  SIMULIA/ABAQUS
  Reibung mit Heat Generation
Autor Thema:  Reibung mit Heat Generation (1402 mal gelesen)
Jupp56
Sehen Sie sich das Profil von Jupp56 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp56
erstellt am: 06. Apr. 2011 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Reibmodell mit 2 Platten aufgebaut. Darin ist unter anderem Heat Generation bei Property eingestellt.
Soweit funktioniert auch das Modell, kann ohne Probleme Temp und NT11 auslesen. Nun hab ich eine VFRIC subroutine programmiert in der lediglich
fTangential=0.5*fNormal definiert ist. Allerdings sinkt bei der tangetialbewegung der Reibkörper die Temperatur (temp ist anfangs über predefinded field auf 293K festgelegt). Kann es sein das die Heat Generation ohne einen Reibkoeffizienten der in Abaqus direkt vorgegen wurde (penalty) nicht funktioniert?
Vielen Dank im Vorraus
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 07. Apr. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp56 10 Unities + Antwort hilfreich
keine ahnung, scheint vorzeichenfehler zu sein. Vielleicht hilft
fTangential=0.5*(-fNormal)
da fNormal druckkraft
Jupp56
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die Antwort,
aber das ich schon versucht und das ändert leider nichts
sakaguchinet
Sehen Sie sich das Profil von sakaguchinet an!   Senden Sie eine Private Message an sakaguchinet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sakaguchinet
Abaqus 6.11, Python 3.1
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp56 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du in den Contact Properties eine Tangential Behaviour mit einem Reibkoeffizienten festgelegt? Zusammen mit der Heat Generation sollten die beiden dann in deinem Kontakt Wärme erzeugen.
Jupp56
erstellt am: 08. Apr. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, das funktioniert soweit auch, es kommen recht realistische Ergebnisse raus. Ich hab das Modell jetzt aber mit einer VFRIC Subroutine erweitert und eben dann Friction Formulation auf user-defined gestellt, hab also auch keinen fest vorgegebenen Reibkoeffizient definiert.
SUBROUTINE VFRIC (fTangential, statev, kStep, kInc, nContact, nFacNod, nSlvNod, nMstNod, nFricDir, nDir, nStateVar, nProps, nTemp, nPred, numDefTfv, jSlvUid,jMstUid, jConSlvid, jConMstid, timStep, timGlb, dTimCur, surfInt, surfSlv, surfMst, lContType, dSlipFric, fStickForce, fTangPrev, fNormal, frictionWork, shape, coordSlv, coordMst, dirCosSl, dircosN, props, areaSlv, tempSlv, preDefSlv, tempMst, preDefMst)
INCLUDE 'VABA_PARAM.INC'
character*80 surfInt, surfSlv, surfMst
fTangential = 0.5*fNormal  (bzw. -0.5*fNormal)
RETURN
END
