  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS Fluid-Structur-Interaction (FSI)
Autor Thema:  ABAQUS Fluid-Structur-Interaction (FSI) (1398 mal gelesen)
mb-flossi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mb-flossi an!   Senden Sie eine Private Message an mb-flossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-flossi
SIMULIA/ABAQUS
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
002_BLATT_CFD_FSI.inp.zip
002_BLATT_FSI.inp.zip
Hallo!
Hat irgend jemand evenuell schon Erfahrung gesammelt mit dem CFD-Solver von ABAQUS?
Speziell hätte ich da gerade ein Problem mit einer FSI-Analyse.
Ich habe das Modell bzw. die beiden Modelle (CFD-Modell und Struktur-Modell) angehängt.
Das Problem das ich dabei habe ist folgendes:
In den Anfangsinkrementen läuft scheinbar alles perfekt.
Bis zu jenem Zeitpunkt, an dem das Modell scheint zu explodieren.
Irgendwie vermute ich, das (da die beiden Modelle jeweils seperat abgerechnet werden und nur in bestimmten Abständen synchronisiert wird) die Schrittweite eventuell zu gross
ist. Aber auch wenn ich diese verändere und kleiner mache, hab ich das selbe Problem.
Leider ist die Fehler-Analyse bei CFD noch mühsamer und noch spärlicher als es bei ABAQUS/Standard schon der Fall ist.
Kann mir daher vielleicht jemand einen Tipp geben?
Danke schon mal.
