  SIMULIA/ABAQUS
  Subroutine mit Fortran
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Subroutine mit Fortran (2162 mal gelesen)
Jupp56
Sehen Sie sich das Profil von Jupp56 an!   Senden Sie eine Private Message an Jupp56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jupp56
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich überhaupt keine Ahnung habe wie ich eine Subroutine ( benötige VUMAT und VFRIC) in Abaqus einbaue. Kennt jemand ne gute Anleitung im Internet oder könnte dies kurz und knapp erklären?
Vielen Dank im Voraus
node
Sehen Sie sich das Profil von node an!   Senden Sie eine Private Message an node  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für node
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp56 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jupp56,
hier ist ein Link: http://www.pages.drexel.edu/~ww46/pictures/files/ImplementationofVUMAT.pdf
Kurze Zusammenfassung, vielleicht hilft dir das ja weiter.
-Nils-
Jupp56
erstellt am: 13. Jan. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort erstmal.
Allerdings habe ich halt komplett keine Ahnung.
Muss ich im Editor den Fortran Code schreiben und als .for speichern?
Irgendwie muss man dann über die Konsole von intel Fortran Abaqus starten, aber wie?
Jupp
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp56 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Routine geschrieben ist und im INP file auch das Keyword eingetragen ist, dann startet man z.B. seinen Job aus der Konsole heraus mit:
(Abaqus Version 6.8.3)
abq681.exe job=JOBNAME user=ROUTINE
Jobname ist der Dateiname der INP Datei und ROUTINE ist der Dateiname der Subroutine. Nutzt du z.B. eine viskoelastische UMAT (visco_UMAT.f) und berechnest einen Balken (Balken.inp), dann koennte deine Zeile so aussehen:
abq683.exe job=Balken user=visco_UMAT interactive
Das "interactive" haenge ich stets an, damit ich evtl. auftretende Fehler im Compiler nicht erst aus der *.log Datei holen muss.
Vllt. konnte ich helfen.
weiterhin viel Erfolg
mfg und schoenes Wochenende
der Nxn
==  Dingsen  ==
stoepselkid
Sehen Sie sich das Profil von stoepselkid an!   Senden Sie eine Private Message an stoepselkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoepselkid
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jupp56 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jupp,
wenn Du gar keine Ahnug hast, empfehle ich Dir drigend zunächst eine kleine Fortran-Einführung zu machen. Findet sich einfach per Google-Suche. Als Befehlsreferenz empfehle ich Dir das "Sun Fortran Reference Manual" (das ist soweit ich festgestellt habe auch für den meistens verwendete Intel-Compiler sehr brauchbar). Ohne diese Beschäftigung mit der Sprache wirst Du garantiert (vor allem wenn du eine VUMAT schreibst) auf Schwierigkeiten stoßen, die Dich viel Zeit kosten werden.
Ansonsten kann ich Dir zum schreiben einer VUMAT (hängt natürlich auch stark vom Problem ab) dies hier empfehlen ISBN: 0-19-856826-6 (Introduction to Computational Plasticity) - viele Beispiele mit Herleitung der Materialtangenten.
Empfehlenswert ist auf jedenfall auch die Knowledgebase für bugs im Intelcompiler, insbesondere dann, wenn es zu unerklärlichen Abbrüchen und komischen Ergebnissen kommt.
Alsdann viel Erfolg,
Stephan
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
