  SIMULIA/ABAQUS
  Verschiebung und Wärmeübergang
Autor Thema:  Verschiebung und Wärmeübergang (1831 mal gelesen)
Nailimixam
Sehen Sie sich das Profil von Nailimixam an!   Senden Sie eine Private Message an Nailimixam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nailimixam
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich abe ein Problem mit einer Körperbewegung bei gleichzeitigem Wärmeübergang zwischen den Körpern. Folgende Ausgangssituation stellt sich dar: Auf einer ebenen dünnen Platte (solid, 3D) liegt ein Würfel (benötigt keine Materialeigenschaften, soll nur ein schwarzer Strahler sein, der eine Temperatur aufweist; als was modelliert man das am besten?). Der Würfel soll via displacement auf der Platte bewegt werden. Dabei soll keine Reibung zwischen Platte und Würfel anliegen, sondern nur eine Interaction mit "thermal conductivity" als Eigenschaft. Der Würfel soll seine Temperatur nur an die Platte abgeben, während er sich bewegt.
Ich habe dazu eine "coupled temp-displ." als Step verwendet. Dort schaffe ich es aber weder die Bewegung zu realisieren, noch die Wäreübertragung. Auch die Verwendung anderer Interaktionen, wie "cavity radiation" führten zu keinem Erfolg.
Hat jemand einen guten Rat für mich?
Vielen Dank!
thephile
Sehen Sie sich das Profil von thephile an!   Senden Sie eine Private Message an thephile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thephile
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailimixam 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst kannst Du den Strahlungsübergang auf den schwarzen Strahler mittels des Lambert-Beerschen-Gesetzes und unter Annahme des thermodynamischen Gleichgewichts mit dem Absorptionsgrad=Emissionsgrad=1 modellieren.
Wozu benötigst Du die dünne Platte? Soll diese ein art Förderband darstellen? Vermutlich musst Du in dem Fall die Platte gar nicht abbilden, indem Du nämlich einen Wärmeübergang zwischen Platte und Körper nachbildest (ähnlich zur Ausgangs- oder Umgebungstemperatur deines Körpers) und zwar mit Predefined Fields. Dies geht dann, wenn Du in der Materialdefinition für den schwarzen Körper bereits die Wärmeleitfähigkeit abgebildet hast.
