  SIMULIA/ABAQUS
  Laminat als 2D
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laminat als 2D (2341 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 2D Problem. Es solleine Platte gerechnet werden, die anisotropen Materialeigenschaften hat. Dabei muss also eine lokales Koordinatensystem erstellt werden. Bis jetzt stand die lokale z-Achse immer senkrecht zur Platte. Wenn ich die Orientierung so ändere, dass die nicht mehr der Fall ist, bekomme ich eine Fehlermeldung "The third axis should be in the hoop direction. The elements have been identified in ...". Kann ich einen solchen Fall nur für ein achsensymmetrisches Modell nutzen? Gibt es eine andere Möglichkeit um die Anisotropie im 2D Modell zu nutzen oder muss ich auf ein 3D Modell ausweichen?
Danke und Gruß
Jeremy
Karstentri
Sehen Sie sich das Profil von Karstentri an!   Senden Sie eine Private Message an Karstentri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karstentri
Abaqus 6.10
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun bist du wohl bei einem ähnlichen Problem... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/001874.shtml
Ich habe seit damals herausgefunden, dass es nur möglich ist Orientierungen zuzuweisen, bei denen die Z-Achse senkrecht auf der Fläche steht, denn in ABAQUS 6.10 werden auch direkt alle anderen Möglichkeiten als das Drehen eines bestehenden Koordinatensystems um die Z-Achse ausgeblendet(Also keine drehung um die X- oder Y-Achse erlaubt).
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich logisch. Ein 3D-Materialmodell kann nicht in einem 2D-Berechnungsmodell verwendet werden.
Jeremy
erstellt am: 16. Sep. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein,
naja, die Überlegung hatte ich natürlich auch. Es hätte ja durchaus sein können, dass es eine Möglichkeit gibt. Da für das 2D-Problem ein Dicke eingetragen wird, hätte eine Lösung bestehen könne, die aus der Hilfe nicht eindeutig hervorgeht und so nur durch einen erfahrenen Nutzer hätte weitergegeben werden können.
Danke und Gruß
Jeremy
