  SIMULIA/ABAQUS
  Orthotrope Materialzuweisung im 2D Modell möglich?
Autor Thema:  Orthotrope Materialzuweisung im 2D Modell möglich? (1200 mal gelesen)
Karstentri
Sehen Sie sich das Profil von Karstentri an!   Senden Sie eine Private Message an Karstentri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karstentri
Abaqus 6.10
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier im Forum und habe nun folgende Frage: Und zwar habe ich ein orthotropes Material erstellt und nun einer flachen 2D Section zugewiesen. Anschließend habe ich noch die 3 Belastungsrichtungen als Koordinatensysteme erstellt und dann der Sektion eine Orientierung zugewiesen. Beim Starten kommt nun (Anders als bei meinen 3D Modellen wo es mit der Materialorientierung funktioniert) der Error: 1619 mit dem Hinweis, dass die 3 Achse in "hoop direction" zeigen muss. Was kann man unter dieser Richtung verstehen und habt ihr einen Vorschlag, wie mein Problem zu lösen ist. Vielen Dank schonmal im Voraus!!!
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karstentri 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, die 3. Achse muss senkrecht auf dem 2D Bauteil stehen. Sonst funktioniert es nicht. 100% sicher bin ich da aber nicht.
Karstentri
Abaqus 6.10
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnelle Antwort, aber das mit der 3. Achse senkrecht zur ebene hab ich schon versucht und funktioniert nicht. Des Weiteren könnte ich dann auch garnicht alle Belastungsrichtungen vorgeben. Also ich denke vielleicht gibt es irgendeine Einstellung die ich ändern muss um die Materialorientierung in 2D zuzulassen?
Jeremy
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karstentri 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schlage ich vor, du wühlst mal in der Abaqus Hilfe und suchst dort nach "orthotropic material" und folgst den Links die unter References angegeben sind. Mehr kann ich dir dazu jetzt nicht sagen, weil ich selbst dort nachschauen müsste.
