  SIMULIA/ABAQUS
  Surface mit findAt erstellen und DatumsPoint finden
Autor Thema:  Surface mit findAt erstellen und DatumsPoint finden (3387 mal gelesen)
gultimore
Sehen Sie sich das Profil von gultimore an!   Senden Sie eine Private Message an gultimore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gultimore
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, mich das erstellen von Simulationen mit Hilfe von Python einzuarbeiten. Leider stoße ich immer wieder auf Probleme, zu denen ich keine Antwort finde.
Am Schluss findet ihr einen Ausschnitt aus der Simulation, die ich gerade versuche zu erstellen. D.h. ich will das Aufheizen eines Ringes simulieren. Derzeit behelfe ich mich aber immer noch sehr stark mit Vorschlägen, die mir die CAE liefert, anstatt unabhängig von der programmieren zu können.
Folgende Probleme habe ich aktuell:
1.) Ich will gerne Oberflächen erstellen. Ich lese mir die vorhanden Flächen mit "s = RingPart.faces" aus und suche mir die passende Fläche mit "s.findAt()". Leider kann ich die dadurch gefunden Fläche nicht verwenden, um eine Oberfläche mit "RingPart.Surface()" zu erstellen. Entweder erhalte ich "Feature creation failed." oder "TypeError: keyword error on side1Faces", je nachdem, wie ich die Fläche übergebe.
2.) Ein ähnliches Problem habe ich, wenn ich meinen Ring Partitionieren will. Mit "Hparti=RingPart.DatumPointByCoordinate" erstelle ich mir einen Datumspunkt, an dem ich den Ring Partitionieren will. Wie kann ich diesen Punkt weiter verwenden? Wenn ich Hparti8 verwende, erhalte ich wieder entweder ein "Feature creation failed." oder "TypeError: keyword error on point".
Code:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
from caeModules import *
from driverUtils import executeOnCaeStartup
RingModel=mdb.models['Model-1']
R_I=25.0
R_A=35.0
H=15.0
RingSession=session.Viewport(name='Viewport: 1', origin=(0.0, 0.0), width=168.,height=129.)
RingSession.makeCurrent()
RingSession.maximize()
RingScetch = RingModel.ConstrainedSketch(name='__profile__',sheetSize=200.0)
g, v, d, c = RingScetch.geometry, RingScetch.vertices, RingScetch.dimensions, RingScetch.constraints
RingScetch.setPrimaryObject(option=STANDALONE)
RingScetch.ConstructionLine(point1=(0.0, -100.0), point2=(0.0, 100.0))
RingScetch.FixedConstraint(entity=g[2])
RingScetch.rectangle(point1=(R_I, H), point2=(R_A, 0.0))
RingPart = RingModel.Part(name='Ring', dimensionality=THREE_D,type=DEFORMABLE_BODY)
RingPart.BaseSolidRevolve(sketch=RingScetch, angle=90.0, flipRevolveDirection=OFF)
s = RingPart.faces
#side1Faces = s.getSequenceFromMask(mask=('[#8 ]', ), )
#gefFace = s.findAt((R_I+1,H,1),(R_I+2,H,2))
gefFace = s.findAt((R_I+1,H,1))
#RingPart.Surface(side1Faces=gefFace, name='Surf-1')
#RingPart.Surface(side1Faces=[gefFace], name='Surf-1')
HpartiCoords=(R_I,5,0)
Hparti=RingPart.DatumPointByCoordinate(coords=(HpartiCoords))
e, v, d, c = RingPart.edges, RingPart.vertices, RingPart.datums,RingPart.cells
gefCelle=c.findAt(((R_I+R_A)/2,0.1,1))
gefEdge=e.findAt((R_I,H/2,0))
#RingPart.PartitionCellByPlaneNormalToEdge(edge=gefEdge, cells=gefCelle, point=d[2])
#RingPart.PartitionCellByPlaneNormalToEdge(edge=gefEdge, cells=gefCelle, point=Hparti)
RingPart.PartitionCellByPlaneNormalToEdge(edge=gefEdge, cells=gefCelle, point=[Hparti])
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gultimore 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Für die Faces bei der Partition mußt Du eine Sequenz angeben:
RingPart.Surface(side1Faces=s[gefFace.index:gefFace.index+1], name='Surf-1')
Bei Bedarf kann man sich diese Sequenz aus mehreren Teilen bauen z.B.:
sequenz = faces[1:2] + faces[4:6] + ...
2.) Du must den Datumpunkt über seine Id angeben:
RingPart.PartitionCellByPlaneNormalToEdge(edge=gefEdge, cells=gefCelle, point==RingPart.datums[Hparti.id]))
3.) Statt findAt solltest Du besser getClosest verwenden, um nicht in evtl. Probleme mit Rundungsfehlern zu laufen.
[Diese Nachricht wurde von femchen am 23. Jul. 2010 editiert.]
gultimore
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Hast mir viel geholfen und vor allem dein zweiter Tipp hat wohl eine ganze Reihe meiner Probleme gelöst.
Ist den eine Sequenz irgendwas eigenständiges. Als ich danach gesucht habe, habe ich es nur als Oberbegriff für Listen, Tupels usw. gefunden.
femchen
wiss. MA
erstellt am: 24. Jul. 2010 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gultimore 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Sequenz meinte ich das "SequenceFromMask"-Format, das Abaqus hier erwartet.
