  SIMULIA/ABAQUS
  verzerrte Darstellung Widescreen
Autor Thema:  verzerrte Darstellung Widescreen (2328 mal gelesen)
Luftine05
Sehen Sie sich das Profil von Luftine05 an!   Senden Sie eine Private Message an Luftine05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luftine05
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Abaqus neuerdings auch auf meinem Laptop installiert und mein Bauteil wird im Viewport verzerrt dargestellt, es ist abgeflacht. Ich habe einen 15,4" Monitor und Windows XP Service Pack 3. Ein ähnliches Problem hatte ich schonmal mit Catia, da ließ sich das durch eine Einstellung ändern. Geht das mit Abaqus (Version 6.8-2, Hochschullizenz) auch und wenn ja wie?
Vielen Dank!
Luftine
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luftine05 10 Unities + Antwort hilfreich
Luftine05
erstellt am: 08. Jul. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anleitung! Verstehe ich das richtig, das man entsprechende Befehle einfach in die Command-Zeile im CAE eingibt? Da bekomme ich nämlich zurück, es wäre "invalid syntax" und es tut sich nichts... :-(
Hier die Anleitung:
(The following applies to any Abaqus Version.)
This problem occurs when Abaqus/CAE receives incorrect display resolution information from the system. There are many possible causes; however, the Abaqus environment settings that control the display resolution can be modified to correct this problem. An example of how to create the display values manually is shown below.
Consider a 20" viewable screen using 1280x1024 resolution. Abaqus calculates the pixels per mm for the environment settings as follows. First, convert the physical screen dimensions to mm (25.4 mm = 1 inch):
    horizontal screen width in mm = 16" x 25.4 = 406.4
    vertical screen height in mm = 12" x 25.4 = 304.8
Then determine the number of pixels per millimeter:
    1280/406.4 = 3.15 pixels/mm
    1024/304.8 = 3.36 pixels/mm
The following environment variables can be set at a command prompt to override the default behavior. Type:
    set HKS_PRINT_XRES=3.15
    set HKS_PRINT_YRES=3.36
Once you have determined the correct dimensions, you can add the variables to an abaqus_v6.env file which will then make these settings available for each subsequent Abaqus/CAE session that is opened:
    import os
    os.environ['HKS_PRINT_XRES'] = '3.15'
    os.environ['HKS_PRINT_YRES'] = '3.36'
