 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Schleife in Abaqus inp-file (2487 mal gelesen)
Jeremy Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 04.02.2009
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe mal gelesen, dass am in einen inp-file eine if-Bedingungn einbauen kann. Ist es auch möglich eine Schleife (for oder while) in einen inp-file zu intergrieren? Z.B. bietet sich das an, wenn man eine Kombinationen von Steps wiederholt hintereinander ausführen möchte. Man könnte die Steps sicher auch hintereinander schreiben, aber mit einer Schleife is die Lösung übersichtlicher. Danke für eure Hinweise. Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Zitat: Original erstellt von Jeremy: ich habe mal gelesen, dass am in einen inp-file eine if-Bedingungn einbauen kann.
Wo hast du das gelesen? Das täte mich auch interessieren. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass solche Schleifen-Geschichten nur im ANSYS machbar sind. Ich habe mir bisher damit geholfen, dass ich mit einem Skript die Steps erzeugt habe (bei ~32000 Steps ist übrigens Schluss ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeremy Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HerrHansen, ich kenne diese Möglichkeiten auch von ANSYS, die Quelle für Abaqus muss ich nochmal nachschauen. Bis hier eine Antwort steht, könnten ein paar Tage vergehen, aber ich behalte es auf jeden Fall im Auge. Ich hätte die Steps durch copy + paste in dem inp-file erstellt und wollte mir den Aufwand ersparen und die Übersichtlichkeit behalten. Bis "später", Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femchen Mitglied wiss. MA
 Beiträge: 166 Registriert: 25.06.2009
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeremy
Jeremy Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeremy Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat länger gedauert, aber ich habe es gefunden und ziehe meine Aussage zurück. Die IF-Bedingung, die ich angesprochen habe, bezog sich auf die Unterteilung eines UMAT. In der Beschreibung zu UMAT steht, dass man die Materialnamen "CMNAME" testen kann um jenachdem eine andere UMAT subroutine aufzurufen. Dieser Test wird aber nicht in der inp-Datei sondern in der UMAT statt. Gruß Jeremy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
