  SIMULIA/ABAQUS
  Schraubenverbindung und Kontakt
Autor Thema:  Schraubenverbindung und Kontakt (1741 mal gelesen)
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Ich möchte eine Schraubenverbindung modellieren, bei der die zu verbindenden Teile ggf. ein Stück gegeneinander
verrutschen können.
Normalerweise befestige ich das "Gewinde" mit einem Tied contact im Sackloch. Das ist für Schrauben, die keine
Querkräfte übertragen auch ausreichend. Eine "verbogene" Schraube, die auch Querkräfte überträgt würde aber auf
der einen eingeklebten Seite im Gewinde Zugspannungen (quer zur Schraubenachse) übertragen.
Gibt es eine Möglichkeit im "Gewinde" in Schraubenlängsrichtung alle Verschiebungen gegenüber dem Sackloch
zu verhindern, aber in Querrichtung einen normalen Kontakt zu haben?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adaptiveMesh 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch sollte es mit Kontakt plus maximaler Reibung gehen.
*Surface Interaction,name=.......
*friction,rough
adaptiveMesh
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Goldstein,
aber über
*friction,rough
habe ich bereits nachgedacht und es sollte nicht ausreichend sein. In dem Augenblick, in dem sich der Kontakt (auf der Zugseite) öffnet, geht die Haftungseigenschaft gerade verloren.
Ein "no seperation contact" bringt mich auch nicht weiter. Ich könnte zwar einen initialen Kontakt erzwingen damit von Anfang an Haftung da ist, aber der Kontakt muss sich später öffnen dürfen und weiter haften.
