  SIMULIA/ABAQUS
  Abbruchkriterium Kontakt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abbruchkriterium Kontakt (1647 mal gelesen)
Andyyy
Sehen Sie sich das Profil von Andyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Andyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyyy
erstellt am: 15. Apr. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Abbruchkriterium definieren. Und zwar fährt bei mir ein Stempel nach unten und trifft dabei auf ein werkstück.
ich möchte, dass der Verfahrweg gestoppt wird, wenn eine bestimmte spannung erreicht wird. da ich ja nicht weiß, wann das ist, habe ich den freiheitsgrad in y für das werkzeug in den bc auf -1 gesetzt, so dass dieser auf jeden fall um -1mm runterfährt, die zulässige kraft sollte aber dann schon überschritten sein. und in den contact controls unter general die "max tensile stress/force" auf 20 und die "max number of points that can violate contact" auf 1 gesetzt. dreh ich da überhaupt an den richtigen schrauben?
wenn nicht, wo kann ich das einstellen?
gruß, vielen dank im voraus
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Apr. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den letzten Kriterien weiß ich nicht genau was passiert. Evtl. konvergiert die Rechnung dann nicht mehr.
Ansonsten gibt es nur eine Möglichkeit Abaqus/Standard zu stoppen wenn ein bestimmtes Ergebnis erreicht ist: über eine UAMP.
Der Sinn des Ganzen ist mir aber noch nicht klar. Generell kannst doch in einer ersten Rechnung sehen wann ein bestimmtes Ergebnis erreicht ist und in einer erneuten Rechnung die Last oder BC entsprechend vorgeben, dass da dann der Step beendet ist.
Andyyy
erstellt am: 20. Apr. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
so könnte ich das machen. aber das sind bis zu zehn solcher lastfolgen. die prozess soll lastgesteuert sein. das werkstück wird mit jedem mal etwas mehr deformiert.
uamp ist also die einzige möglichkeit?
gruß
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sieht so aus.
Eine andere Möglichkeit über manuelle Kontrolle der Ergebnisse und Restart-Analysen ist nicht wirklich elegant.
