  SIMULIA/ABAQUS
  Presspassung mit halben Modellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Presspassung mit halben Modellen (849 mal gelesen)
Zitruswalter
Student DHBW
Sehen Sie sich das Profil von Zitruswalter an!   Senden Sie eine Private Message an Zitruswalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zitruswalter
erstellt am: 26. Mrz. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe momentan eine recht komplexe Baugruppe zu rechnen. Hierbei mache ich mir die Symmetrie zu Nutze. Soll heißen, dass ich die Hälfte aller Teile einfach im CAD "abgeschnitten" habe. Nun habe ich das Problem, dass die Baugruppe eine Presspassung beinhaltet, die logischerweise genau mittig durchgeschnitten ist.
Nun habe ich probleme, entsprechende Bedingungen zu setzen, dass das Ergebnis im Bereich der Presspassung der "halben" Baugruppe mit dem der "ganzen" Baugruppe übereinstimmt.
Die Passung wird mittels Interference fit gerechnet.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte ?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 28. Mrz. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich sollte das funktionieren; ich verstehe aber Dein Problem nicht. Kannst Du es vielleicht noch etwas schärfer formulieren ?
Zitruswalter
Student DHBW
erstellt am: 28. Mrz. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß einfach nicht, wie ich an den "durchgeschnittenen" Teilen die Randbedingungen setzen muss.
Wenn ich ja nur einen Kontakt zwischen den beiden Definiere und dem System sage, dass es mir den "Überstand" einfach "wegrechnen" soll, dann schiebts ja den äußeren ring nur weg, aufgrund der freiheitsgrade.
Ich muss ja quasi den äußeren Ring festhalten, damit die Rechnung läuft...
Goldstein
erstellt am: 28. Mrz. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Längs der Schnittfläche musst Du natürlich Symmetrierandbedingungen aufbringen. Beispiel: Deine Symmetrieebene ist parallel zur YZ-Ebene --> Dann musst Du alle Knoten auf der Schnittfläche lagern, zu sperren sind die Freiheitsgrade 1,5 und 6.
Zitruswalter
Student DHBW
erstellt am: 28. Mrz. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das habe ich bereits probiert. D.h. über BCs -> XSymm und dann die "Schnittflächen" angewählt...
funktioniert leider nicht ?!
Goldstein
erstellt am: 28. Mrz. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zitruswalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwas ist dann schiefgelaufen. Ich muss passen.
Evtl. mal Inputdeck einstellen
