  SIMULIA/ABAQUS
  Rechnungen automatisiert ablaufen lassen
Autor Thema:  Rechnungen automatisiert ablaufen lassen (1320 mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS'ler.
Gibt es die Möglichkeit mehrere INPUT Decks über ein Script automatisiert durchrechnen zu lassen? Ich habe 128 INPUT Decks in einem Ordner zu liegen und alle "per Hand" über Command durchlaufen zu lassen grenzt ja an Quälerei. Python sollte hierbei ja helfen können oder? Nur leider bin ich kein Python-Könner. Gibt es für mein Problem evtl etwas wie ein Template?
Ich danke im Voraus.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Klassiker unter den Fragen. Such mal im Forum nach "interactive"
z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000610.shtml#000014
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Nun noch eins: Ich würde gern in jeder Rechnung automatisch eine Report Datei rausschreiben lassen. Das Python Script hierfür habe ich(aufgrund mangelnder Python-Kenntnisse) via File-->Macro Manager aufgezeichnet. Wie binde ich nun dieses Script in meine Input Decks bzw in das bat File ein?
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste soweit auch gehen. Du müsstest noch den Pfad ändern und in die Kommandozeile kopieren (oder per run Script).
Außerdem könntest du noch alle möglichen Optionen in der Joberzeugung einbauen (siehe manual)
Code:
import os
cwd = 'C:\\ordner\\fem_temp\\schulterstab' # DeinPfad
for root, ordner, dateien in os.walk(cwd):
    ordner.sort(reverse = False) # aufsteigend sortieren
    dateien.sort(reverse = False)
for Job_name in dateien:
    jobname=Job_name.split('.')[0]
    mdb.JobFromInputFile(atTime=None, explicitPrecision=SINGLE,
    getMemoryFromAnalysis=True, inputFileName=cwd+'\\'+Job_name,name=jobname)
    mdb.jobs[jobname].submit()                    #abgeschicken
    mdb.jobs[jobname].waitForCompletion()
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...irgendwie steig ich da noch nicht so recht durch. Mein Ziel ist es die Rechnungen alle automatisiert nacheinander ablaufen zu lassen und zu jedem ODB mir die ein rpt File mit der Variablen COORD ausgeben zu lassen. Leider funktioniert das via Macro Manager aufgezeichnete Script nicht las standalone. Scheint, als würde ich nicht um ein zwei Tage Python lernen herumkommen...
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok es funktioniert zunächst erstmal so wie ich es will. Aber ein Problem besteht noch. Die bat will nicht unter Linux laufen! Weiß da jemand Rat? Arbeite sonst nie mit Linux.
vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linux hat sich ebenfalls erledigt. Besten Dank nochmal.
