  SIMULIA/ABAQUS
  Mehrere jobs(5 stück) nacheinander abschicken
Autor Thema:  Mehrere jobs(5 stück) nacheinander abschicken (5755 mal gelesen)
sep
student
Sehen Sie sich das Profil von sep an!   Senden Sie eine Private Message an sep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sep
Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen.
Und nochmals vielen Dank
ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen?
HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe bisher alle jobs im CAE abgeschickt, nun müsste ich übers wochenede paar jobs losschicken, wie kann ichs denn machen als dann im abaqus command fenster denke ich mal und dann?
mit einer wüsste ichs aber mehrere vielleicht kann mir einer mal die beispielszeile schicken also zu 1.inp, 2.inp, 3.inp, 4.inp, 6.inp.
Danke im Vorraus und Gruss
sep
sep
student
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach so und noch ne frage zur speichernutzung also dann wie beschrieben in einem beitrag
eine
abaqus_v6.env
In diese Datei schreibst du folgendes:
pre_memory="2800 mb"
standard_memory="3000 mb"
Dann Datei speichern und schließen, alles im gleichen ordner wie die .inp.
ich hoffe so soll es dann für die version 6.6.1 sein.
sep
Numerobis-Abaqus
Sehen Sie sich das Profil von Numerobis-Abaqus an!   Senden Sie eine Private Message an Numerobis-Abaqus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Numerobis-Abaqus
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sep,
da ich annehme, dass Du kein Queues-System hast, empfehle ich Dir eine Batch-Datei zu schreiben.Prüfe aber vorher alle Jobs mit datacheck.
Beispiel:
abaqus j=lauf1.inp interactive
y (überschreibt Ergebnisse aus dem Datacheck)
abaqus j=lauf2.inp interactive
Y
abaqus j=lauf3.inp interactive
y
Die Option "interactive" ist hier wichtig andern Falls laufen die Rechnungen parallel. Falls möglich.
Ich hoffe ich konnte helfen.
oeztueke
Sehen Sie sich das Profil von oeztueke an!   Senden Sie eine Private Message an oeztueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeztueke
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
In http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000316.shtml#000003
findest Du ein skriptbeispiel.
koe
inovap
Sehen Sie sich das Profil von inovap an!   Senden Sie eine Private Message an inovap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inovap
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht "sauber" ist:
Es funktioniert auch, im CAE die Jobs alle zu starten, die werden dann nacheinander abgearbeitet
sep
student
erstellt am: 06. Sep. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gehts denn über cae? und Danke für Euere antworten
sep
sep
student
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen nochmals
also kannste mir vielleicht mal kurz erklären wie es geht über CAE, denn dies wäre vorteilhafter für mich, denn die jobs startet mein Diplombetreuer am Institut und er hätte es gerne mit CAE.
Danke DIR
sep
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einfacher als mit einer bat-datei gehts es doch nun wirklich nicht. Wenn dein Betreuer einen Windows Rechner hat, muss er diese Datei nur noch ueber die Eingabeaufforderung starten.
Alle inp-Dateien muessen in demselben Verzeichnis wie die bat-Datei liegen und dann ist weiter nichts zu tun.
(Beispiel fuer mehrere Jobs mit zugehoerigen inp-files: Job1.inp  Job2.inp  Job3.inp)
In der bat-Datei sollten im Windows-Fall folgende Zeilen stehen:
call abaqus job=Job1 interactive
call abaqus job=Job2 interactive
call abaqus job=Job3 interactive
Mehr ist es nicht und wenn die Rechnungen durch sind, dann schließt sich die Eingabeaufforderung wieder. Es ist also auch direkt erkennbar, ob noch gerechnet wird oder schon alles fertig ist.
Gruß Nicksen
==  Dingsen  ==
sep
student
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und die name.bat datei startet man dann einfach indem man den namen eintippt
also in meinem Fall:
c:temp\name.bat
ins commandfenster oder?
Sorry DOS ist mir bisher nicht so geläufig und ich sehe das muss sich ändern!
und die abaqus_v6.env für die arbeitsspeichersteuerung gilt dann für die verssion 6.6.1 oder allgemin für alle abaqusversionen, ich habe die 6.6.1 ?
Danke DIR für die Hilfe
sep
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Am besten du öffnest ein Command-Fenster und bewegst dich dann mit den DOS-Befehlen (z.b. cd und cd..) in den Ordner in dem die Dateien liegen. Dann tippst du einfach den Namen der .bat ein. Teste es am besten erst mal mit mehreren sehr schnellen Jobs.
siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/000205.shtml#000002
Die .env gilt für 6er-Versionen (6.5-x, 6.6-x, 6.7-x, usw.).
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 07. Sep. 2007 editiert.]
sep
student
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK AN ALLE !!!!!
hat super geklappt!
und schönes Wochenende!
sep
cellerry
Sehen Sie sich das Profil von cellerry an!   Senden Sie eine Private Message an cellerry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cellerry
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu der Sache mit dem bat-File:
Einfach >Doppelklick< und los gehts. Die Ergebnisse landen dann auch in dem Ordner, wo die bat steht.
pitcher
Sehen Sie sich das Profil von pitcher an!   Senden Sie eine Private Message an pitcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pitcher
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe das gleiche vor. Nur möchte ich noch, dass mein Job mit "Double precision" läuft. Ist das nur in Cae definierbar oder kann man das auch im Input-File definieren, da ja inp's in die batch-Datei geschrieben werden?
sep
student
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die Antworten nochmals
nun noch zwei kleine fragen:
Wie kann ich den aktuellen Fortschritt der Rechnung einsehen, gehts nur unter Linux oder auch in dem commandfenster unter windows, habe das ja bisher im cae immer sehen können?
ausserdem wie kann ich den job dann killen, falls ich nicht mehr rechnen
möchte?
sep
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sep 10 Unities + Antwort hilfreich
@pitcher
Der Kommandozeilenbefehl für Double Precision ist einfach double.
In die batch-Datei hinter das interactive einfach noch double schreiben.
@sep
In der .sta-Datei kannst du den Fortschritt sehen. Du müsstest dir was basteln, was wie unter Linux den Inhalt dieser Datei in bestimmten Abständen ausgibt. Ansonsten können bessere Editoren registrieren wenn sich der Inhalt einer Datei ändert und diese automatisch nachladen.
Zum Abbrechen eines Jobs in einem Kommandfenster in dem Ordner in dem der Job läuft eingeben:
abaqus job=jobname terminate
Wenn die ganze queue abgebrochen werden soll, kannst du vorher die batch-Datei umbenennen oder löschen, damit diese dann nicht wieder gelesen werden kann.
Ansonsten gibt es noch den ganz harten Abbruch - im Task Manager den Prozess killen.
