  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Jobs in Queue unter Windows
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Abaqus Jobs in Queue unter Windows (12182 mal gelesen)
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 15. Aug. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendeine Möglichkeit unter Windows mehrere Jobs in Abaqus hintereinander automatisch berechnen zu lassen.
D.h. ich möchte tagsüber die verschiedenen Jobs vorbereiten und sie nachts hintereinander abarbeiten lassen.
Dominik
lprandtl
Sehen Sie sich das Profil von lprandtl an!   Senden Sie eine Private Message an lprandtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lprandtl
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dominik,
ja, die Möglichkeit gibt es - entweder indem man einen Zeitraum angibt, der verstreichen soll, bis eine Rechnung startet, oder indem man mit einer "Queue" arbeitet ...
Viele Grüße,
Ingo
Dipl. Ing. Ingo Voigt
Darmstadt, Germany
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann es mit Hilfe einer batch-Datei wie folgt machen:
- erstelle eine leere Datei und nenne sie z.B. queue.bat
- schreibe folgendes rein:
call abaqus j=Job-1 interactive
call abaqus j=Job-2 interactive
usw.
- lege alle inp-Dateien zusammen mit der .bat in einen Ordner
- gehe mit einem Command-Fenster in diesen Ordner und rufe die .bat-Datei auf
was passiert:
Mit dem Aufruf der .bat wird das Kommando nach "call" im Command-Fenster ausgeführt, d.h. der Job wird abgeschickt. Mit "interactive" wird die log-Datei im Command-Fenster ausgegeben und es bleibt dadurch gesperrt bis der Job fertig ist oder abbricht. Ist das geschehen wird das nächste Kommando abgeschickt. usw...
Achtung: Sorge dafür, dass keine Rückfrage bezüglich "Überschreiben?" kommt. Also entweder alte Berechnungsdateien löschen oder eine abaqus_v6.env mit der Zeile "ask_delete=OFF" in den Ordner legen.
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mustaine
Recht herzlichen Dank für die ausführliche Beschreibung. Genau das habe ich gesucht.
Dann werde ich heute mal eine Batch-Datei anlegen und sämtliche Jobs einpflegen.
10 U's 4 U
Edit:
Mit der Batch-Datei klappt das wunderbar.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 16. Aug. 2006 editiert.]
Measure1
Sehen Sie sich das Profil von Measure1 an!   Senden Sie eine Private Message an Measure1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Measure1
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
wie würde das aussehen wenn ich mit CAE/Python arbeite ?
Jemand eine Idee ?
Vielen Dank und Gruß Measure
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 19. Nov. 2007 02:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank dafuer, das klappt wunderbar. Aber: Gibt es einen Befehl, mit dem ich die Jobs dann auf 2 CPU's laufen lassen kann? Momentan laufen die Rechnungen leider nur auf einem CPU.
Vielen Dank
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach an Deinen Befehl CPUS=2 anhängen
Tobias1982
student
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Austin
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Austin an!   Senden Sie eine Private Message an Austin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Austin
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man mithilfe eines bestimmten Befehls in der batch-Datei den Speicher erhöhen? 1024 mb sind nämlich nicht immer ausreichend und ich würde es gerne auf 2gb erhöhen. Im Enviroment-File darf ich aber nix ändern.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur begrenzt. Kannst du nicht in deinem Ordner in dem du die Jobs laufen lässt eine .env erstellen? Die Einstellungen da würden nämlich die globale .env übersteuern. Dort könntest du dann eintragen:
pre_memory="xxxx mb"
standard_memory="xxxx mb"
Was noch auf Kommandozeile geht:
Schreibe folgende Parameter einfach hinter jede Zeile beim Abschicken des Jobs.
memory="xxxx mb"
Allerdings gelten diese Einstellungen anscheinend nur für den Datacheck (pre.exe); nicht für den Solver.
Austin
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Antwort. Mit dem env.-file im Verzeichnis funktioniert´s!
Merci
Mechanix
Mechanix
Sehen Sie sich das Profil von Mechanix an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanix
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Measure1:
Jemand eine Idee ?
so könnte das aussehen:
1. fragerei bezüglich überschreiben im *.env file abdrehen
ask_delete = OFF
2. python skript "jetztmachtabaqusallesselbst.py" mit folgendem inhalt schreiben
import os
os.system("abaqus job=job_1 interactive")
os.system("abaqus job=job_2 interactive")
os.system("abaqus job=job_n inteactive")
3. in einer shell starten oder im abaqus/cae script ausführen
4. pause machen während die kiste rechnet
man kann's auch noch mittels schleifen optimieren
hoffe das hilft dir weiter
LG
Mechanix
Ekoeg
Sehen Sie sich das Profil von Ekoeg an!   Senden Sie eine Private Message an Ekoeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ekoeg
erstellt am: 24. Apr. 2012 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kampf-Ameise:
Kann mir jemand sagen, ob man auch per Befehl die Ausnutzung des Arbeitsspeichers vorgegeben kann?
Danke.
[Diese Nachricht wurde von Ekoeg am 10. Jul. 2012 editiert.]
m.o
Sehen Sie sich das Profil von m.o an!   Senden Sie eine Private Message an m.o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.o
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gemäß Abaqus Manual folgendes zusätzlich in die environment Datei geschrieben:
def onCaeStartup():
import os
def makeQueues(*args):
session.Queue(name='verbindung',
queueName='share',
hostName='PcITA102')
addImportCallback('job', makeQueues)
In Abaqus wird aber kein Queue angezeigt, den man auswählen kann.
Kann mir jemand weiterhelfen, warum das so nicht funktioniert?
