  SIMULIA/ABAQUS
  Plastische Rechnung
Autor Thema:  Plastische Rechnung (1379 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit einer plastischen Rechnung in Abaqus Standart.
Abaqus bringt die folgende Fehlermeldung: The strain increment exceeded fifty times the strain to cause first yield at 3417 points und bricht dann mit der Fehlermeldung Too many attempts for this increment ab.
Nlgeom=on ist gesetzt.
Ich vermute, dass diese Warnungen durch von Singularitäten hervorgerufenen extrem hohen Spannungen (ca. 7000 N/mm²) verursacht werden.
Weiß jemand Rat und/oder Abhilfe?
Gruesse,
cadruso
Heute ich Morgen Du
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man ohne Kenntnis der genauen Problemstellung schwer beantworten.
Probier doch mal, das initial und maximal increment runterzusetzen. Vielleicht ist das Startinkrement schon so gross, dass sofort plastische Dehnungen auftreten und der Solver dann kein Gleichgewicht mehr finden kann, da nach viermaliger Verkleinerung des Inkrements die Rechung mit der Fehlermeldung "too many attemps made for this increment" abgebrochen wird.
Des weiteren würde ich noch fehlerhafte Spannungs- Dehnungswerte ausschliessen. Netzfeinheit und Netzqualität würde ich auch überprüfen...
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 09. Mrz. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
erstmal Danke für Deine Antwort.
Das Netz kann ich leider nicht editieren,  da es handelt sich um in Patran erzeugte Hexaedernetze handelt.
Was meinst Du mit
Meine Materialdaten habe ich mehrfach überprüft, daran kann es leider nicht liegen.
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
Tobimaschi
Sehen Sie sich das Profil von Tobimaschi an!   Senden Sie eine Private Message an Tobimaschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobimaschi
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch schon. wurde mit dem Heruntersetzen der initial increment size behoben!
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Heruntersetzen des initial increment hat auch bei mir geholfen. Danke für den Tip, U´s folgen.
Grüße,
cadruso
Heute ich Morgen Du
