  SIMULIA/ABAQUS
  Modal Dynamic; Dämpfungsabhängigkeit
Autor Thema:  Modal Dynamic; Dämpfungsabhängigkeit (1037 mal gelesen)
A.Seidel
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von A.Seidel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Seidel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Seidel
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit habe ich einige Berechnungen an einem Modell durchgeführt, für das ich Dämpfungswerte im Bereich f = 0 bis f = 1000 Hz als Messergebnisse vorliegen habe.
für alle Frequenzen über 1000 Hz wurde zunächst der Mittelwert der Messwerte angesetzt. (die Ergebnisse waren halbwegs brauchbar)
Bei Variation der Dämpfungen im Bereich über 1000 Hz wurde allerdings eine starke Beeinflussung der Ergebnisse im Bereich unter 1000 Hz festgestellt (die Ergebnisse werden über der Frequenz ausgegeben)
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? ist das physikalisch begründet, oder liegt das an der Berechnung von Abaqus?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Seidel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du rechnest *Modal Dynamic, d.h. transient und nicht im Frequenzbereich. Um die Aussage "Bei Variation der Dämpfungen im Bereich über 1000 Hz wurde allerdings eine starke Beeinflussung der Ergebnisse im Bereich unter 1000 Hz festgestellt" tätigen zu können, musst Du Deine Berechnungsergebnisse Fourier-Analysieren. Dies hast Du offensichtlich getan.
Wie hast Du in Abaqus die Dämpfung modelliert ? Modal Damping ?
Ist die Zeitschrittweite ausreichend klein gewählt ?
Ein Auszug aus Deinem Input file wäre hilfreich !
