  SIMULIA/ABAQUS
  MKS in Abaqus?
Autor Thema:  MKS in Abaqus? (2865 mal gelesen)
Cosmicchaos
Konstrukteur / Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Cosmicchaos an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmicchaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmicchaos
ABAQUS 6.8.1
CAE
16 GB RAM
Windows XP 64
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und bin mir nicht sicher, ob sich dieses überhaupt mit Abaqus lösen lässt.
Es handelt sich dabei um eine Zentrifuge, die bei bestimmten Drezahlen in Resonanz gerät. Das ist eigentlich eine Aufgabe für ein MKS-Programm, denke ich. Es gibt jedoch Ansätze in Abaqus, die dem sehr nahe kommen (Rigid Body in Verbindung mit Connectoren z.B.).
Nun die Frage, lässt sich ein solches Problem in Abaqus lösen? Der Antrieb des Systems sollte dann Momentengesteuert sein und die Lager eine bestimmte Dämpfercharakteristik aufweisen, wobei das nicht das größte Problem sein dürfte.
In meinen Versuchsmodellen hatte ich zunächst eine Schwierigkeit damit die Hauptwelle (mal einfach nur als gerader Stab gedacht) als Rigid Body (Da mich die Biegung der Welle nicht interessiert) an 2 Punkten zu lagern > Overconstraint, da Rigid Bodies nur 1 Referenzpunkt haben. Wie kann man da ran gehen?
Wenn ich das als deformable modelliere krieg ich gleich Rechenzeiten, die durch die Decke gehen. (Enddrehzahl ca. 1500 1/min)
Bin für jede Anregung dankbar. Acuh wenn jemand sagt, es geht nicht
Christian
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 04. Mrz. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erlaube mir, das Ganze mal etwas auseinanderzuklamüsern:
Original erstellt von Cosmicchaos:
Mit einer einfachen Modalanalyse kann man im Vorfeld die Eigenfreqenzen des Systems bestimmen. Wenn du schreibst "die Zentrifuge gerät in Resonanz" muss also bei einer Eigenfrequenz eine äußere Anregung durch den Antrieb existieren. Die Systemantwort könnten man beispielsweise mit einer Frequency-Response-Analyse (steady state dynamics) simulieren.
Mir ist irgendwie nicht ganz klar, warum du mit Starrkörpern rechnen willst. Wackelt etwa die ganze Baugruppe?
Alles was mit dem Starrkörper passieren soll muss auf diesen Referenzpunkt (und nur auf diesen!) bezogen werden. Wenn die Welle sowieso starr ist, brauchst du sie doch nicht an zwei Punkten lagern. Es reicht dann eine Randbedingung am Referenzpunkt.
Lass mich raten: Du versucht dich an /Explicit?
HH
