  SIMULIA/ABAQUS
  Flugzeuganprall auf Gebäude
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Flugzeuganprall auf Gebäude (1235 mal gelesen)
frojo
Sehen Sie sich das Profil von frojo an!   Senden Sie eine Private Message an frojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frojo
erstellt am: 02. Feb. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie man einen Flugzeuganprall auf ein Gebäude im Abaqus erstellt?
Danke und Gruss
Tobias1982
student
Sehen Sie sich das Profil von Tobias1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias1982
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frojo,
zunächst muss eine Aufprallfläche definiert werden, soweit ich weiß kreisförmig.
Dann belastest du diese Fläche über eine Last-Zeit-Funktion, z.B. über die Definition einer Amplitude.
Diese Last-Zeit-Funktion findet man in der Literatur.
Ist dir damit geholfen?
frojo
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
die Zeit-Last-Funktion hab ich aus der DIN 25449, Seite 11. Kreisfläche hab ich mit einer Sketh-Partition gemacht. Jetzt weiss ich nicht genau wie ich die Zeit-Last-Funktion eingegeben soll. Könntest du mir das mehr oder weniger Schritt für Schritt beschreiben?
Danke und Gruss
Tobias1982
student
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frojo 10 Unities + Antwort hilfreich
im Load-Modul über "Amplitude" einfach die entsprechenden Wertepaare Last/Zeit eingeben.
Das sollte eigentlich einfach umsetzbar sein.
Wenn das nicht reicht um das Problem zu lösen: es gibt im Manual genug Hintergrundinformationen zur Lastdefinition, und auch Beispiele im Tutorial, usw...
