  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Arbeitsverzeichnis
Autor Thema:  Abaqus Arbeitsverzeichnis (2839 mal gelesen)
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine inp-file und starte Abaqus über das Command-Fenster. Dort gehe ich in das gewünschte Arbeitsverzeichnis und starte Abaqus. Mein Arbeitsspeicher wird in diesem Fall überhaupt nicht beansprucht aber auf die Festplatte wird ständig zugegriffen. Liegt das daran, dass ich Abaqus über das Command-Fenster gestartet habe? Kann man dieses Verhalten durch bestimmte Parameter beeinflussen oder müsste ich einen Teil des RAM als Arbeitsverzeichnis zur Verfügung stellen, z.B. als RAMdisk?
Jeremy
femchen
wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von femchen an!   Senden Sie eine Private Message an femchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femchen
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in Deine *.dat-Datei. Dort steht eine Schätzung, wieviel Speicher und vieviel Plattenplatz Abaqus für diese Rechnung braucht (wird schon beim 'datacheck' angelegt). Dort steht auch, wieveil Speicher optimal ist, also um möglichst wenig auf die Festplatte zuzugreifen - wobei Abaqus Standard immer auf die Festplatte zugreift.
Über die Datei abaqus_v6.env in Deinem Arbeitsverzeichnis kannst Du einstellen, wieviel Speicher Du Abaqus zur Verfügung stellen willst. Im Handbuch steht beschrieben, wie die Parameter "memory=" angegeben werden.
Jeremy
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich den Parameter "einfach so" in die abaqus_v6.env eintragen oder hat der an einer bestimmen Stelle zu stehen? Im Handbuch steht nur das es eingetragen werden kann und wie aber nicht wo.
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeremy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir (Version 6.8-3) steht direkt am Anfang.
pre_memory = "2956 mb"
standard_memory = "2956 mb"
Jeremy
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner env-Datei (auch Version 6.8-3) gibt es gar keine zeile mit Angabe über den Speicher. Ich füge die beiden Zeilen ein und schaue was passiert.
Danke und Gruß
