  SIMULIA/ABAQUS
  Parallele Rechnung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parallele Rechnung (1027 mal gelesen)
Sigbert98
Sehen Sie sich das Profil von Sigbert98 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigbert98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigbert98
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum paralleln Rechnen von Jobs. Ich habe eine Abaqus-Berechnung zunächst auf einem 1-Prozessor-Rechner durchgeführt, wo sie ohne Probleme durchlief. Danach habe ich dieselbe Rechnung auf einem Quadcore-Rechner durchgeführt, wobei der Job ohne Fehlermeldung abgebrochen wurde.
Daraufhin habe ich den Job auf dem Quadrechner mehrmals neu gestartet. Leider brach er immer wieder an der selben Stelle ab.
Wißt ihr vielleicht, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Sigbert
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht genug Speicher?
Sigbert98
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
ich habe genügend Festplattenspeicher und 8 GB Ram. Das hat bei vergleichbaren Berechnungen immer ausgereicht. Leider finde ich keinen Fehlerhinweis in der *.msg- oder der *.sta-Datei.
Gibt es vielleicht noch eine andere Fehlerquelle?
Sigbert
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe leider keine weitere Idee.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sigbert98:
Das sieht stark nach einem Bug aus.
Ich hatte ein ähnliches Problem: auf Itanium2-Prozessoren lief ein und der selbe Job problemlos, währenddessen die Rechnung auf Quad-Core-Xeons kommentarlos abbrach. Angeblich soll dieser spezielle Bug mit 6.9-EF behoben sein. Man darf gespannt sein...
Sigbert98
erstellt am: 01. Feb. 2010 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Hilfe. Dann hoffe ich mal, dass Abaqus das Problem in den Griff bekommt.
Viele Grüße,
Sigbert
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigbert,
hatte mal ein ähnliches Problem (allerdings Abruch mit "illegal memory reference" )
Bei einem Prozessor lief es, bei zwei brach der Job ab
(Maschine mit 2x Opteron single core).
War in meinem Fall ein Fehler im Sockel eines Speicherriegels auf dem Motherboard. Neues Motherboard und alles lief wieder prächtig.
Vielleicht ist das hilfreich.
Gruß KubaG
