  SIMULIA/ABAQUS
  Probleme in Abaqus 6.9-1
Autor Thema:  Probleme in Abaqus 6.9-1 (1795 mal gelesen)
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in Abaqus 6.9-1 folgendes Problem:
Mein FE-Modell besteht aus Solid- und Schalenelementen die mittels Tie oder Surface-to-surface-contact (Standart) miteinander verbunden sind. Das globale Koordinatensystem liegt irgendwo verdreht im Raum, da es sich um ein Importmodell aus Catia handelt. Habe mir passend zu meinem FE-Modell ein lokales Koordinatensystem erstellt und die Kräfte und Randbedingungen darauf referenziert. Bei der Ergebnisbetrachtung fällt dann auf, dass die Reaktionskräfte vielfach zu hoch sind und das lokale Koordinarensystem verschoben ist (Deformationsüberhöhung ist deaktiviert).
Kennt jemand das Problem oder weiss wie ich es lösen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar, ist meine erste Aufgabe bei meiner neuen Firma...
cadruso
Heute ich Morgen Du
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, klingt merkwürdig.
Ich nehme an die Randbedingungen und Lasten hast du schon überprüft? Materialdaten i.O.? Ist NLGEOM an?
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
die Randbedingungen sowie die Materialdaten habe ich mehrfach überprüft. NLGEOM ist deaktiviert.
Das ist alle sehr komisch, bei einer überschlägigen Handrechnung sollten an einer Stelle ca 5 N/mm^2 rauskommen, Abaqus liefet aber 1560 N/mm^2.
Heute ich Morgen Du
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte zum Test vielleicht mal NLGEOM an. Mal schauen was passiert...
cadruso
Abaqus 2018
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnn bricht Abaqus nach einiger Zeit mit der Fehlermeldung Too many attempts for this increment ab.
Heute ich Morgen Du
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stimmt wohl irgendwas an deinen Daten nicht. Ansonsten würde mit NLGEOM nämlich ein ähnliches Ergebnis wie ohne herauskommen (bei kleinen Verformungen).
Materialdaten?
Plastizität?
Schalendicken?
Instabilitäten/Beulen?
Längeneinheiten/Einheitensystem?
Höhe der Last?
Klebeverbindungen: freie Rotationen der Schalenknoten oder viele Knoten außerhalb der Position Tolerance?
Shell-to-solid-Coupling?
Randbedingungen: freie Rotationen der Schalenknoten?
