  SIMULIA/ABAQUS
  steuerung mit einem neuen Referenzpunkt
Autor Thema:  steuerung mit einem neuen Referenzpunkt (3633 mal gelesen)
karl68
student
Sehen Sie sich das Profil von karl68 an!   Senden Sie eine Private Message an karl68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl68
erstellt am: 12. Dez. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ,
ich habe da ein Problem undzwar ich habe zwei rigidbodies mit zwei refenrenzpunkten die überlagert sind , durch die angaben der bewegungen an den referenzpunkt der beiden bodies kann ich es bewegen ...
nun zu mein Problem ich möchte einen neun referenzpunkt (irgendwo im Raum) im Assembley erstelle welches die bewegung der bodies durchführen soll ( da ich den ursprünglichen referenzpunkt eine andere bewegung hinzuweisen möchte)
1.muss ich den neuen referenzenpunkt masse zuweisen  und mit den bodies kuppul
wenn ja wie kann ich den referenzpunkt die ich im assembley modul erstellt hab masse zuweisen??
2. kann ich mit zwei auseneinander liegenden referenzpunkten ein körper zwei dimensionale bewegungen durchführen lassen
also rp1(alte referenzpunkte) x-y-achse
und rp2 x-z-Achse
wäre dnkbar wenn mir jemnd helfen würde
mfg karl
no risk no fun
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Dez. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl68:
Hallo Leute ,
und rp2 x-z-Achse
mfg karl
zu 1.: Nein, nicht zwingend. Das kommt aber darauf an was du rechnest und was der Starrkörper machen soll.
Falls du es doch brauchst: Interaction-Modul->Special->Inertia->Create->Point Mass/Inertia
zu 2.: Falls ich die Frage richtig verstanden habe, dann ist die Antwort nein. Ein Starrkörper kann nur an einen RP gekoppelt sein; nicht an zwei. Ich wüsste aber nicht warum du nicht alle Bewegungen an einem RP vorgeben kannst. Du musst es ja nicht zwingend mit einer BC machen, wenn du z.B. mit verschiedenen Amplitudes für verschiedenen Richtungen arbeitest. Du kannst ja ein BC erstellen, die 1-Richtung aktivieren und eine Amplitude vorgeben. Danch erstellst du eine andere BC und machst was anderes für die 2-Richtung usw.
