  SIMULIA/ABAQUS
  variierende Lagerungsbedingungen
Autor Thema:  variierende Lagerungsbedingungen (1541 mal gelesen)
asphaltschorsch
Sehen Sie sich das Profil von asphaltschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an asphaltschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asphaltschorsch
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job1.rar
ich habe zwar schon gewisse Erfahrungen mit ABAQUS, stelle mich aber im Moment etwas seltsam an. Ich möchte eine Betonplatte, die auf einer Unterlage aufliegt durch Temperatur derart beanspruchen, dass sie sich nach oben aufwölbt (oben hohe Temperatur, unten tiefe Temperatur). Dann soll die Platte in der aufgewölbten Position festgelegt werden. Es soll also die vertikale Bewegung nach unten verhindert werden. In einem weiteren Schritt soll die Temperatur umgekehrt werden (unten warm, oben kalt).
Den ersten Step schaffe ich. Nur das mit dem Festlegen un dem dritten Schritt funktioniert nicht, bzw. sind die Ergebnisse seltsam. Es wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asphaltschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du im 1. STEP dein Bauteil mit einem Temperaturfeld beaufschlagen und es dann im 2. STEP in der verformten Konfiguration lagern. Um im 3. STEP das Abkühlen zu simulieren. Richtig?
Falls dem so ist, musst du im zweiten STEP die verformte Lage des 1. STEPS als vorgeschriebene Verschiebung aufbringen.Und dann kannst du abkühlen. So wie du es jetzt machst, lässt du im 2. STEP einen RECOIL-Effekt zu. Und das willst ja nicht. Also nach dem ersten STEP die Koordinaten der verformten Struktur rausschreiben(ACHTUNG: NLGEOM muss auf YES stehen) und im zweiten STEP als Verschiebung aufprägen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asphaltschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute er sucht einfach nur die Option "Fixed at current position".
BC->Create->Displacement/Rotation->select region->Method=Fixed at current position
NLGEOM sollte man dabei auf ON stellen.
asphaltschorsch
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !!!! Stand irgendwie auf der Leitung.
