  SIMULIA/ABAQUS
  Knoten finden
Autor Thema:  Knoten finden (1285 mal gelesen)
Sigbert98
Sehen Sie sich das Profil von Sigbert98 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigbert98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigbert98
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir bei folgenden Problem helfen könntet. Ich würde gern per Python automatisch Knotendaten auslesen. Da die Vernetzung automatisch erzeugt wird, weichen die Knoten natürlich für unterschiedliche Geometrien meines Modells ab.
Deswegen wäre es super, wenn man für einen definierten Punkt den nächstliegenden Knoten des Netzes selektieren könnte. Ist dies möglich? Oder gibt es eine Möglichkeit, über den Reference Point zu gehen?
Vielen Dank!
Sigbert
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit CAE arbeitest, kannst du die Geomerie so partitionieren, dass an der gewünschten Stelle ein Geometriepunkt ist (weil dann da z.b. eine Ecke ist oder sich 2 Linien schneiden).
Diesen Geometriepunkt legst du in ein Set mit einem bestimmten Namen. Nun kannst du immer mit diesem Set arbeiten oder die Knotennummer aus dem Set auslesen.
Falls du das alles aus irgendwelchen Gründen nicht machen kannst, könntest du den Abstand jedes Knotens zu einer von dir gewählten Koordinate berechnen. Das dürfte aber ggf. rechenintensiv sein.
Sigbert98
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert alles wunderbar!
Viele Grüße,
Sigbert
[Diese Nachricht wurde von Sigbert98 am 05. Nov. 2009 editiert.]
