  SIMULIA/ABAQUS
  Base Motion / Boundary
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Base Motion / Boundary (2139 mal gelesen)
Bender1981
Sehen Sie sich das Profil von Bender1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Bender1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bender1981
erstellt am: 04. Jun. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, hier mein Anliegen:
Ich habe ein Rohr, dass ich an einem Ende mit dem Befehl *BOUNDARY festhalten mochte.
Am anderen Ende gebe ich per *BASE MOTION eine Frequenz sowie eine Belastung auf.
Mein Problem ist, dass sich dass komplette Rohr mit der angegebenen Freq. bzw Belastung bewegt, d.h. auch an dem Ende, welches ich eigendlich festhalte.
Hier meine Befehle:
*BOUNDARY
n_Fix,1,6,0.0
*AMPLITUDE, NAME =Anregung, DEFINITION = TABULAR
0.1      ,14715.0  ,100.0    ,14715.0
*STEP, NAME = Modalanalyse
*FREQUENCY, EIGENSOLVER = LANCZOS
        50,10.0      ,100.0
*BOUNDARY
n_Force,1,6,
*END STEP
*STEP, NAME = S2_Frequency_response
*STEADY STATE DYNAMICS, FREQUENCY SCALE = LINEAR, INTERVAL = EIGENFREQUENCY
81.565,
*SELECT EIGENMODES, GENERATE
1 ,50
*MODAL DAMPING, MODAL=DIRECT
1, 50, .10
*BASE MOTION, DOF=2, LOAD CASE = 1, SCALE= 1.0, TYPE=ACCELERATION, AMPLITUDE=Anregung
*OUTPUT, FIELD, FREQUENCY=1
*NODE OUTPUT
U, TU
*ELEMENT OUTPUT
S,
*END STEP
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bei *Base Motion gibst du an welche Region verwendet werden soll?
Genau, nirgendwo. Es werden die Regionen verwendet die vorher mit einer Boundary Condition beaufschlagt wurden. Über die Vergabe von Namen kannst du aber steuern, welche Base Motion sich auf welche Boundary beziehen soll.
Schau' dir mal ganz am Ende der folgenden Seite das Beispiel an
Users Manual 6.3.8 Mode-based steady-state dynamic analysis
Bender1981
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Antwort ist:
BASE NAME=..... im Befehl BASE MOTION
