 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Ergebnisse vervielfältigen (1998 mal gelesen)
LaKriz Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe folgendes Problem: Ich Simuliere den Setzvorgang eines Lockbolts und danach soll ein Scherzugversuch durchgeführt werden.. Hierfür möchte ich allerdings nur den Setzprozess eines Lockbolts in einer reduzierten Probengeometrie berechnen und diese Ergebnisse dann später zwei mal in den eigentlichen scherzugversuch einladen (spannungen und verschiebungen) Über ein Predefined Field, ist es jedoch nur möglich die Spannungen auf Instances mit dem selben namen zu legen und da ich den Bolzen ja wenigstens zwei mal einladen möchte haben die instances des zweiten Bolzens entsprechend andere Namen und werden in dem Old-job nicht gefunden... Gibts es irgendwie eine möglichkeit die einmal errechneten spannungen und verschiebungen, auf ZWEI neue Körper zu laden? Bei Solution Mapping kriege ich die Spannungen auch nur auf jeweils einen Bolzen, wobei ich den Bolzen durch vektorveschiebung frei wählen kann. Sieht irgendwer von euch eine möglichkeit, dieses triviale Problem irgendwie zu lsöen ? Beste Grüße, Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaKriz
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht leider nur, wenn man nur einen part-instance als assambly hat  ich hab aber vier aus verschiedenen materialien, deshalb kann ich sie auch nciht mergen. ***ERROR: in keyword *SYMMETRICMODELGENERATION, file "verschiebungstest.inp", line 8: The following option is currently not supported in a model defined in terms of an assembly of part instances: *SYMMETRIC MODEL GENERATION ***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO INTERPRET SOME DATA. SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION ***ERROR: in keyword *SYMMETRICRESULTSTRANSFER, file "verschiebungstest.inp", line 12: The following option is currently not supported in a model defined in terms of an assembly of part instances: *SYMMETRIC RESULTS TRANSFER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaKriz
Musst du auch nicht. Im CAE Manual gibt es ein Kapitel in dem beschrieben steht wie man eine Eingabedatei ohne Part- und Assemblystruktur erzeugt. Dort steht ein Python-Befehl den du in CAE unten in den Python-Interpreter eingibst. Wenn du den Job dann abschickst oder die Eingabedatei schreibst, wird diese ohne Parts und Assembly erzeugt. Benutze die Suche. Oder suche hier mal nach "flach". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaKriz
milasan Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaKriz
Hallo LaKriz, um aus einer CAE-Datei eine Inputdatei ohne Part-Assembly-Struktur zu machen, kannst Du in CAE im Prompt ( die drei >>> ) eingeben: from abaqus import * mdb.models['Model-1'].setValues(noPartsInputFile=ON) Wobei statt 'Model-1' der Name des Modells stehen sollte. CAE merkt sich das für dieses Modell, dh. die Einstellung bleibt auch beim Speichern und wieder Öffen erhalten. Wenn Du doch zur Part-Assembly-Struktur zurückwillst, gibst Du denselben Befehl mit "OFF" statt "ON" ein. Gruß, M.
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich das versuche kriege ich leider 22 fatal errors  , weil er die surfaces nicht mehr finden kann. und die brauche ich für meinen scherzug. gibt es keine andere möglichkeit ? zum beispiel über predefined-field die spannungen zwei mal an verschiedene positionen zu setzen ? oder über *map solution die spannungen mehrmals mit einem vector rein zu laden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milasan Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaKriz
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sagen wir mal ich will meine spannungen über *map solution aufbringen und dann über symmetric model generation verfielfälitigen z.b. einen zweiten bolzen 20mm in x richtung versetzt wie müsste dann die input file aussehen ? ich find da nicht wirklich beispiele für  *map solution **zusätzliche paramter *SYMMETRIC MODEL GENERATION, PERIODIC=VARIABLE 0,0,0 -20,0,0 *SYMMETRIC RESULTS TRANSFER in etwa so ?
achja und das ist die fehlermeldung die sich auf die surfaces des orphan mesh bezieht... ***ERROR: NO SURFACE FACETS ARE GENERATED FOR SURFACE "ASSEMBLY_BLECH 1 3D-1_BLECH1_BOHRUNG". ***NOTE: DUE TO AN INPUT ERROR THE ANALYSIS PRE-PROCESSOR HAS BEEN UNABLE TO INTERPRET SOME DATA. SUBSEQUENT ERRORS MAY BE CAUSED BY THIS OMISSION das ganze gibt es so oft wie surfaces und löschen kann man sie wegen orphan mesh auch nicht [Diese Nachricht wurde von LaKriz am 13. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LaKriz am 13. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von LaKriz am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
