 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Modell in einem Part erstellen? (2714 mal gelesen)
sep Mitglied student
 Beiträge: 82 Registriert: 18.05.2006 Hoffe du kannst die Daten einlesen muss jetzt leider weg zur Arbeit werde Dir erst wohl später antworten könnnen. Und nochmals vielen Dank ach so noch zu meiner vorgehensweise ich rechne einfach die jobs dann nacheinander durch im Cae vielleicht ist dass der fehler, muss man denn da noch was machen? HAbs aber wie im manual beschrieben gemacht.
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe das problem, da ich neuling bin in abaqus, ein komplettes modell in einem part zu modellieren. Soweit sich meine tele berühren ist es aus mit der Vernetzung. Will eigentlich mit cae nur das Modell vernetzen, alles andere soll wie steps, materileigenschaften etc. wollte ich dann in der .inp einfügen da es übersichtlicher für mich erscheint.Da im cae zuviel rumgeklicke und zuviel häckchen anzuklicken sind. Also soweit ich es mit Parts mache klappt alles wunderbar mit der vernetzung nodesets, surfaces,vernetzung, nur das problem ist dass dann wenn ichs in .inp überführe die knotenzuweisung nicht eindeutig ist,die knoten haben ja von den parts die gleiche Knotennummer damit komme ich nicht klar. Deswegen alles in einem Part modellieren, dann müsste die Zuordnung eindeutig sein. Ich hoffe das ich mich klar ausgedrückt habe .Ich kann mal mein Model aus cae hier reinstellen weiss aber nicht genau wie da keine cae datein hier reingestellt werden können. Danke im Vorraus ------------------ sep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sep
CAE "denkt" im Part- und Assembly Format und schreibt per default auch die inp-Datei so 'raus. Du kannst das aber unterdrücken und die Eingabedatei "flach" 'rausschreiben lassen. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Du findest Sie alle in einer Answer im AOSS. Answer 781 Creating input files without parts and assemblies format Die schnellste Möglichkeit ist die Eingabe des folgenden Befehles vor'm schreiben der inp in den Python-Interpreter in CAE mdb.models['ModelName'].setValues(noPartsInputFile=ON)
Das 'ModelName' musst du durch den Namen deines Modelles ersetzen. Falls du diese Funktion öfter brauchst, gibt es das auch als PlugIn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PhilippH Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 04.01.2007
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sep
Hi, noch eine Frage dazu. Ich habe nun folgende Varianten eingegeben: mdb.models[raute_sehr_fein].setValues(noPartsInputFile=ON) also mit der Datei raute_sehr_fein.cae Jetzt kommt folgende Fehlermeldung: NameError: name 'raute_sehr_fein' is not defined Bei: mdb.models['raute_sehr_fein.cae'].setValues(noPartsInputFile=ON) KeyError: raute_sehr_fein.cae Was muss ich denn nun machen, damit es geht Danke schon mal im voraus ------------------ 1+1=2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sep
Kampf-Ameise Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 129 Registriert: 12.03.2002 Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sep
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sep
In CAE findest du ueber folgende Menu's den Link zu der Seite: Plug-Ins->ABAQUS->Process Automation Portal Dort muss man sich anmelden (kostenlos) und hat dann Zugang zu frei verfuegbaren Scripten und Plug-Ins. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sep
