  SIMULIA/ABAQUS
  Python-Skripte verschlüsseln
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Python-Skripte verschlüsseln (6096 mal gelesen)
Sigbert98
Sehen Sie sich das Profil von Sigbert98 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigbert98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigbert98
erstellt am: 08. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, Python-Skripte für die Modellerstellung zu verschlüsseln? Für eine reine Textverschlüsselung gibt es ja genügend Programme. Allerdings kann nach deren Verwendung ABAQUS das Python-Skript auch nicht mehr einlesen.
Es müsste also vielleicht etwas sein, damit nur die Anzeige des Textes verfremdet wird, der eigentliche Inhalt aber für ABAQUS einlesbar bleibt.
Vielen Dank!
Sigbert
SimulantX
Sehen Sie sich das Profil von SimulantX an!   Senden Sie eine Private Message an SimulantX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimulantX
erstellt am: 08. Mrz. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Programme welche Du suchst sind die sogenannten "code obfuscator".
Diese Produzieren dann Pythoncode, der weiterhin auf dem Interpreter ausgeführt werden kann, und die ursprüngliche Funktionalität bereitstellt.
Die Strukturen sind jedoch nicht mehr auf den ersten oder zweiten Blick durchschaubar.
"to obfuscate - verschleiern"
Eine weitere Möglichkeit die einige interpreter Sprachen bieten, ist es einen hardware unabhängigen Byte-Code herrauszuschreiben,
der wird dann innerhalb der Skriptengine ausgeführt, ich weiß jedoch nicht ob Python resp. der Abaqus/Python das kann.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 08. Mrz. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
anzumerken ist bei der Verwendung eines "code obfuscators" jedoch, dass das Verfahren nicht generell erfolgreich und die Sicherheit überschätzt wird. Der Schlüssel selbst wird bisher nicht vom eigentlich Code getrennt, so dass dies als eine der größten Schwachstellen angesehen werden darf.
Sind denn die Python-Skripte so wertvoll, dass man sie verschlüsseln muss?
Dominik
Sigbert98
erstellt am: 08. Mrz. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Könnt ihr mir vielleicht auch noch einen Rat geben, welches Programm für diese Aufgabe gut geeignet ist?
Der Code ist zwar nicht überaus wertvoll, sollte aber nicht ganz offensichtlich sein.
Danke!
Sigbert
Sigbert98
erstellt am: 08. Mrz. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurzer Nachtrag: Ich habe nur das Programm "pyobfuscate.py" gefunden. Leider scheitere ich bereits am Starten dieses Programms.
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer den Code rauskriegen will, kriegt ihn sowieso raus. Und wenn du den Code unverständlich halten willst, empfehle ich dir dich einfach nicht an PEP8 zu halten :-)
http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/
[Diese Nachricht wurde von carsten1983 am 09. Mrz. 2009 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigbert98 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste ist doch die Datei zu compilieren. Der Großteil des Codes wird dadurch unlesbar.
Google zeigte diese einfache Methode eine pyc-Datei zu erstellen.
Code:
# abaqus python /namedieserdatei/ /namezucompilierenderdatei/
import py_compile
import sys
datei = str(sys.argv[1])
py_compile.compile(datei)
Sigbert98
erstellt am: 10. Mrz. 2009 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten! Ich werde gleich mal versuchen, Eure Vorschläge in die Tat umzusetzen.
Viele Grüße,
Sigbert
