  SIMULIA/ABAQUS
  Orphan Mesh!
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Orphan Mesh! (6007 mal gelesen)
LaKriz
Sehen Sie sich das Profil von LaKriz an!   Senden Sie eine Private Message an LaKriz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaKriz
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich Simuliere derzeit den Setzvorgang eines Lockbolts mit anschließendem Scherzug versuch.
Dabei habe ich folgendes Problem:
Den Setzvorgang des Bolzens muss ich mit einem sehr feinen Netz (C3D8R) Elemente berechnen, damit die Einforumng des Schließrings genau simuliert wird.
Vor dem Eigentlichen Scherzugvorgang, möchte ich das Netz dann entsprechend vergröbern.
Wenn ich das ganze über einen Import mache, wird das netz Orphan und ich kann es nicht mehr vergröbern.
Mache ich das ganze über ein Submodel, werden die vorspannungen falsch übertragen.
Solution mapping scheidet aus, da die Prozesse Explizit gerechnet werden....
Ich bräuchte also eine möglichkeit,meine verformtes orphan mesh wieder in eine geometrie zu konvertieren, auf die ich dann die vorspannungen lege....
Vielleicht hat ja einer von euch noch eine Idee, wie ich das realsieren könnte.... evtl. ja über ein Python script oder so
Kris
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Mrz. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaKriz 10 Unities + Antwort hilfreich
Users Manual 12.4.1 Mesh-to-mesh solution mapping
Dummerweise geht das wohl nur in Standard. Man könnte aber vielleicht mit einer Import-Analyse das explizite Ergebnisse nach Standard holen, das mapping durchführen und dann wieder einen Import zu Explicit machen.
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 06. Mrz. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaKriz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Scripting Manual eine Funktion, die aus Elementen Parts erstellen kann. Du könntest ja die verformten Elemente damit in einen Haufen Parts umwandeln, mergen, neu vernetzen und dann deine Ergebnisse auf dieses Netz mappen.
Edit: Ich habe mal eine Funktion gebastelt, bei der man nur noch die Elementnummer, den Modell- und den Partnamen vorgeben muss.
Code:
def singleElement2Part(Elementnummer):
    eleconnect=(aktuellesPart.elements[Elementnummer].connectivity,)
    elelabels=(aktuellesPart.elements[Elementnummer].label,)
    nodelabels=(aktuellesPart.elements[Elementnummer].connectivity)
    K2=0
    coords=[]
    while K2<len(eleconnect[0]):
        coords.append(aktuellesPart.nodes[eleconnect[0][K2]].coordinates)
        K2=K2+1
    typ=(str(aktuellesPart.elements[Elementnummer].type))
    Model1.PartFromNodesAndElements(dimensionality=THREE_D,type=DEFORMABLE_BODY,\
    elements=((typ,elelabels,eleconnect),),nodes=(nodelabels,coords),\
    name=('orphPart'+str(Elementnummer)))
    return
# aktuellesPart und Model1 muessen entsprechend definiert werden
[Diese Nachricht wurde von carsten1983 am 09. Mrz. 2009 editiert.]
LaKriz
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank schonmal für eure Hilfe, probiere gerade beide Möglichkeiten aus...
krieg das mit dem python im PDE aber nicht zum laufen
Mein testpart heißt BLECH und erstmal würde ich gerne Element 4739 in ein part umwandeln
das Cae heißt Model1...
kann mir irgendjemand erklären, wo genau ich das eintragen muss  und an welchen stellen es übergeben wird ?
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaKriz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du solltest definieren:
Code:
Model1=mdb.models['Model-1'] # für den Fall, dass deine Modelbezeichnung == 'Model-1' ist
aktuellesPart=Model1.parts['Blech']# für den Fall,dass dein Part mit 'Blech' im CAE drin steht
Und letztendlich musst du noch das part Modul in den Namespace holen:
Am einfachsten geht das so:
Code:
from part import * # importiert alles in den Namespache ohne den Prefix part
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaKriz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade die Funktion probiert: Dabei kam raus, dass mit diesem Befehl trotzdem keine Geometrie erzeugt wird, sondern ebenfalls nur ein orphan mesh (Obwohl eigentlich ein part rauskommen sollte und kein orphan mesh part). Damit ist dieser Lösungsvorschlag wohl aus dem Rennen..
LaKriz
erstellt am: 09. Mrz. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade
Ist es nicht möglich, die Randkontur des Orphan mesh auszulesen und daraus eine neue verformte Geometrie zu erzeugen ?
carsten1983
Doktorand
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaKriz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ziemlich weit hergeholter (und nicht ganz leicht zu programmierender) Vorschlag wäre, in Anlehnung an deinen letzten Beitrag noch folgender:
Du könntest versuchen über die Konnektivität der Knoten (zu Elementen) die Außenkonturen deines Modells zu erkennen. Je nach Elementtyp und Position des Knotens (auf Fläche oder im Volumen oder an Kante/Ecke) hängen unterschiedlich viele Elemente dran. Mithilfe dieser Informationen könntest du dir dein Modell scheibchenweise als extrudierte Parts im Sketcher erzeugen. Probleme dabei wären folgende:
1. Die Kantenerkennung muss auch auf Flächen in x-y Ebene (Skizzierebene) zuverlässig funktionieren
2. Eine Kantenglättung entlang variabler Durchmesser müsste erarbeitet werden, sonst würden immer Stufen entstehen.
3. Das ist sicherlich interessant zu programmieren, aber vermutlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen und zu aufwendig für ein einmaliges Problem.
LaKriz
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem habe ich mittlerweile gelöst und zwar durch eine mischung aus submodeling, import und map solution
wer genaueres wissen will, bitte nochmal nachfragen. dann erläuter ich es genauer
Fatigue
Sehen Sie sich das Profil von Fatigue an!   Senden Sie eine Private Message an Fatigue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatigue
erstellt am: 11. Feb. 2014 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaKriz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich stehe vor dem gleichen Problem und versuche die Geometrie eines orphan Mesh in ein Solid (Part, 3D, deformable) zurück zu führen.
Für eine genauere Erläuterung der Lösung wäre ich überaus Dankbar!!!!
Fatigue
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaKriz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in CAE mittlerweile Möglichkeit, um aus Netzen geometrische Oberfläche zu erstellen und diese Oberflächen dann in einen Solid umzuwandeln.
Part-Modul: Tools > Geometry Edit > Face > From Element Faces
danach
Shape > Solid > From Shell
und im Mesh-Modul das Orphan-Mesh löschen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 11. Feb. 2014 editiert.]
Fatigue
erstellt am: 11. Feb. 2014 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaKriz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mustaine,
danke für die Antwort!!!!
