  SIMULIA/ABAQUS
  Trägheiten für Starrkörper
Autor Thema:  Trägheiten für Starrkörper (2164 mal gelesen)
riddl0r
Sehen Sie sich das Profil von riddl0r an!   Senden Sie eine Private Message an riddl0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riddl0r
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal meine Frage, die ich fälschlicherweise zuerst in das alte Abaqus-Forum gestellt habe:
Mein Abaqus/CAE-Modell besteht neben verformbaren Solid-Körpern auch aus diskreten Rigid Bodies (modelliert mit Shells), die ich an Stellen eingesetzt habe, an denen die Spannungen für mich uninteressant sind.
Da ich jedoch die Trägheiten der Starrkörper in meine Modalanalyse einbeziehen möchte, weil diese ja die Eigenfrequenzen beeinflussen, habe ich ihnen im Property-Modul eine "nonstructural mass" zugeordnet (Einstellungen: "Total Mass", "Mass Proportional").
Leider bekomme ich dann aber bei der Analyse folgende Fehlermeldung:
"THE NONSTRUCTURAL MASS IS NOT ALLOWED WITH ELSET ASSEMBLY_FIXIERUNG_LUPINE-1__PICKEDSET5 IN Abaqus/Standard AS SOME OF THE ELEMENTS HAVE A NON-POSITIVE STRUCTURAL MASS"
Da die Geometrie recht kompliziert ist, habe ich (zumindest für den Anfang) Free-Meshing mit Tri-Elementen zur Vernetzung benutzt (inklusive "mapped meshing").
Was habe ich diesbezüglich falsch gemacht bzw. gibt es noch eine andere, vielleicht sogar einfachere Möglichkeit, die Trägheiten der Starrkörper in meine Modalanalyse einzubeziehen?
riddl0r
Rill
Sehen Sie sich das Profil von Rill an!   Senden Sie eine Private Message an Rill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rill
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riddl0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Starrkörpern einen Reference-Point zuweisen und dann im Referenzpunkt eine Punktmasse und die Massenträgheit via "Engineering Features" spezifizieren...
Your Skill in Reading has improved!
riddl0r
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für den Hinweis.
Diese Idee hatte ich anfangs auch schon; das Problem ist nur, dass mein Referenzpunkt (liegt bereits im Schwerpunkt) ja nichts über die Geometrie des Körpers aussagt.
Wie komme ich dann an meine Flächenträgheitsmomente? Sie von Hand auszurechnen würde wohl recht aufwändig werden...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riddl0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools->Query (oder Button)->Mass Properties
riddl0r
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht so leider nicht, da meine Rigids ja mit Shell-Elementen modelliert sind (sonst ist meines Wissens keine Instanzierung möglich) und mir somit keine Flächenträgheitsmomente angezeigt werden mit dem Query-Tool.
Oder gibt es vielleicht eine Möglicheit, einem aus Shells zusammengesetzten Körper wieder ein Volumen zu geben (also quasi eine Umkehrung zu "Shape"->"Shell"->"From Solid")?
Nochmal neu als Solids modellieren und die dortigen FTM zu messen ginge ja auch nur, wenn ich die neuen Parts dann exakt in der gleichen Position relativ zum globalen CSYS platziere (ansonsten bekäme ich ja ein anderes FTM heraus)...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riddl0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von riddl0r:
Bist du sicher? Bei mir geht das nämlich.
Tools->Geometry Repair->Part->Solid from shell
riddl0r
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Shells funktioniert es bei mir wirklich nicht: Ich ordne dem Shell-Rigid eine Dichte über "Query"->"MassProperties"->"Options"->"If density not well defined, use:[...]" zu, und trotzdem bekomme ich wie vorher auch nur folgende Angaben angezeigt:
"Area of shell faces:[...]" und "Area centroid of shell faces:[...]"
Da ich jetzt ja aber die Shells zurückkonvertieren kann, ist das Problem sowieso gelöst
Vielen Dank!
