  SIMULIA/ABAQUS
  Uniaxial Stress / Strain Data (Normen und Umrechnung)
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Uniaxial Stress / Strain Data (Normen und Umrechnung) (1790 mal gelesen)
Frankyman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frankyman an!   Senden Sie eine Private Message an Frankyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankyman
Pro ENGINEER W4, VERICUT 6.2, Abaqus 6.8.1, WinXP x64
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei dem verstehen Versuchsdaten in Abaqus einzulesen.
Ich beschäftige mich mit Gummis (TPA, TPV), welche hyperelastisch berechnet werden, da mich nur die Auflagerreaktion interessiert bei Dehnungen um die 40 %.
Nach welcher Norm hätte Abaqus denn die Strain/Stress Daten am liebsten. Denn es gibt dort Abweichungen, wenn ich z.B. ISO 37, ASTM D412 oder ISO 527 verwende. Des weiteren verstehe ich nicht so recht, ob die tatsächlichen Daten (true) in nominelle umgerechnet werden müssen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung was die Normen bedeuten. In Abaqus kannst du Testdaten aus Uniaxialen, Biaxialen, Planar und Volumetrischen Tests eingeben. Die Eingabe ist meist Nominal Stress vs. Nominal Strain.
Siehe Users Manual 18.5.1 Hyperelastic behavior of rubberlike materials
Frankyman
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für die Antwort. Aber wenn ich Daten (Einachsig) nach IS0 37 habe, in der die Dehnung e=l-l_0/l_0 ausgewertet wird, und in abaqus für e_nom=l-l_0/l_0 steht, muss ich doch davon ausgehen, das ich nominale Testdaten habe und keine Umrechnung mehr erfolgen muss. Die Umrechnung in „true“ erfolgt doch erst, wenn ich Plastische Geschichten habe, was in hyperelastic allerdings nicht vorkommt.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt. Ich habe ja auch nichts gegenteiliges geschrieben.
