  SIMULIA/ABAQUS
  Schweißnahtspannungen
Autor Thema:  Schweißnahtspannungen (1666 mal gelesen)
Melli2
Diplomandin
Sehen Sie sich das Profil von Melli2 an!   Senden Sie eine Private Message an Melli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melli2
Abaqus V 6.71
CATIA V5 R17
CATIA V4.2
Medina
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe schon wieder eine Frage zu meinen Schweißnähten:
Ich ermittle (versuche zu ermitteln) mit Abaqus die zulässigen Schweißnahtspannungen. Jetzt habe ich aber grundlegendes Problem: Muss ich meine aus dem Fachbuch ermittlete zulässige Schweißnahtspannung mit der Mises-Spannung oder mit den Max. Principal vergleichen?
Ich hab mir dazu schon alles mögliche durchgelesen, aber jeder schreibt was anderes zu dem Thema. Vielleicht hat jemand von Euch mehr Ahnung?
Da ich vor Weihnachten mit dem Zeugs noch fertig werden soll, bin ich für jede Hilfe dankbar!!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an was für eine Spannung in den Fachbüchern ermittelt wird. Wenn dort nur von einer maximalen Spannung ohne Richtung geschrieben wird, müsstest du Max. Principal verwenden.
Melli2
Diplomandin
Abaqus V 6.71
CATIA V5 R17
CATIA V4.2
Medina
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort!
Im Fachbuch wird nur die Streckgrenze mit entsprechenden Sicherheitsbeiwerten beaufschlagt (alpha und S). Es wird keine Aussage über Richtungen getroffen, das ganze nennt sich dann lediglich "zulässige Spannung für Schweißnähte". Lieg ich dann mit den max. Prinzipals richtig???
(Nachweis: DIN 18800-1 Grenzschweißnahtspannungen im Stahlbau, aus Roloff/Matek entnommen)
Wann wird dann die Mises-Spannung verwendet?
[Diese Nachricht wurde von Melli2 am 08. Dez. 2008 editiert.]
Melli2
Diplomandin
Abaqus V 6.71
CATIA V5 R17
CATIA V4.2
Medina
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch etwas:
Kann ich dann die durch den Field Output visuell dargestellten maximalen Spannungen verwenden, oder muss ich die Werte für die Integration Points auslesen lassen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melli2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1. Die Max. Principal sind die maximalen Spannungen pro Element, egal in welche Richtung diese geht. Nur Zug und Druck musst du unterscheiden.
Die Mises-Spannung setzt sich aus mehreren Spannungen zusammen und ist invariant.
Zu 2. Wenn dein Netz fein genug ist, sollte da kein großer Unterschied sein.
Melli2
Diplomandin
Abaqus V 6.71
CATIA V5 R17
CATIA V4.2
Medina
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann liegt der Unterschied bei mir an der Vernetzung. Ich habe ein sehr großes Modell mit einer Ausgangskantenlänge von 40mm im Bauteil und 8mm in den Schweißnähten. Ich werde nochmals verfeinern.
Vielen Dank für Deine Hilfe, ich denke damit hat sich mein Problem gelöst.
