  SIMULIA/ABAQUS
  Subroutinen - Einstellungen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Subroutinen - Einstellungen (1894 mal gelesen)
kalisto12
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kalisto12 an!   Senden Sie eine Private Message an kalisto12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalisto12
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade eine Fortran-Subroutine zum Laufen zu bringen habe aber das Problem, dass meine Einstellungen nicht passen
(Abaqus: 6.6-1 / Fortran Compiler: Compaq 6.6) auf jedenfall erscheint folgender Fehler:
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "ifconsol.lib"
In der Datei 'abaqus_v6.env' wurden folgende Einstellungen gemacht:
compile_fortran=['df', '/c', '/nologo', '/include:%I']
compile_cpp=['cl', '/c', '/nologo', '/W0', '/MD',
            '/TP', '/DNDEBUG', '/DWIN32','/DTP_IP', '/D_CONSOLE',
            '/DNTI', '/DFLT_LIC', '/DOL_DOC','/D__LIB__', '/DHKS_NT',
            '', '/DFAR=', '/D_WINDOWS','/O1', '/I%I']
link_sl=link_sl=['LINK', '/nologo', '/subsystem:console',
'/INCREMENTAL:NO',
'/defaultlib:dformd.lib', '/nodefaultlib:dfor.lib',
'/defaultlib:msvcrt.lib', '/nodefaultlib:msvcrtd.lib',
'/nodefaultlib:libcd.lib', '/nodefaultlib:libc.lib', '/dll',
'/def:%E', '/out:%U', '%F', '%A', '%B', 'oldnames.lib',
'user32.lib',
'ws2_32.lib', 'netapi32.lib', 'advapi32.lib']
link_exe=['LINK', '/nologo', '/INCREMENTAL:NO', '/subsystem:console',
'/machine:I386',
'/out:%J', '%F', '%M', '%L', '%B', '%O', 'oldnames.lib',
'user32.lib',
Die Datei "ifconsol.lib" gibt es aber nur bei den Intel Compilern - jetzt weiss ich nicht ob ich mit meinem Compiler generell keine Subroutinen ausführen kann oder meine Einstellungen falsch sind?
Falls mir jemand weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar!
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Fortran Compiler nutzt du denn???
kalisto12
Techniker
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Compaq Visual Fortran Professional Edition 6.6.a
Kampf-Ameise
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube ohne Intel Fortran wird das ganze recht schwierig. Es sein denn du rechnest mit Abaqus 6.5.1
Daronin
Sehen Sie sich das Profil von Daronin an!   Senden Sie eine Private Message an Daronin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daronin
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalisto12 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum254/HTML/001026.shtml#000009
Ich denke du braucht auf jeden Fall den Intel Fortran Compiler.
Ich habe die Version 9.1 drauf, 8.1 geht wohl auch.
Ausserdem noch das Microsoft Visual Studio 2005.
kalisto12
Techniker
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - Danke für die Antworten!
