  SIMULIA/ABAQUS
  Fortran Compiler
Autor Thema:  Fortran Compiler (15103 mal gelesen)
HasanK
Sehen Sie sich das Profil von HasanK an!   Senden Sie eine Private Message an HasanK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HasanK
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade mein Rechner am Einrichten. Habe nun die Abaqus Software installiert möchte aber nun zusätzlich mit Subroutinen die Berechnungen erweitern.
Meine Frage ist: Benötige ich nur den Fortran Compiler und wenn, dann welchen (Arbeite mit Abaqus 6.7 EF)?
Oder brauche ich auch den Compiler von Microsoft Visual Studio?
Außerdem, existiert von diesen Compilern auch kostenlose Studentenversionen (Betriebssystem Windows XP, 32-Bit)???
Vielen Dank im Voraus.
Hasan
Daronin
Sehen Sie sich das Profil von Daronin an!   Senden Sie eine Private Message an Daronin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daronin
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du braucht auf jeden Fall den Intel Fortran Compiler.
Ich habe die Version 9.1 drauf, 8.1 geht wohl auch.
Ausserdem habe ich noch das Microsoft Visual Studio 2005 installiert, geht eventuell auch ohne.
Steht auch alle bei: http://www.simulia.com/support/v67/v67_sysRqmts.html
Daronin
streifenkarl
ing
Sehen Sie sich das Profil von streifenkarl an!   Senden Sie eine Private Message an streifenkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streifenkarl
erstellt am: 28. Jun. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
nein ohne Visual Studio geht es definitiv nicht. Es reicht aber die kostenfreien "essentials" zu verwenden.
S.Karl
MacGyver1980
Sehen Sie sich das Profil von MacGyver1980 an!   Senden Sie eine Private Message an MacGyver1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacGyver1980
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasan.
Hast du bereits begonnen mit dein Abaqus mit Fortran zu erweitern? Ich werde demnächst einer ähnlichen Tätigkeit nachgehen. Ich werde ein Materialmodell programmieren/erweitern. Als erste Übung will ich mal versuchen periodische Randbedingungen in Abaqus zu implementieren.
Hätte da schon mal ein paar Fragen an dich die du mir evtl. beantworten kannst. Muss ich beim installieren von Fortran irgendwas beachten? Muß ich einen speziellen Ordner wählen? Muss ich irgendwas anderes beachten. Z.B. in Abaqus eine Configurationsdatei ändern und Abaqus sagen wo Fortran installiert ist bzw. umgekehrt?
Wie binde ich dann meine compilierten Programme in Abaqus ein? (Ich habe noch absolut keine Vorstellung davon wie das ganze funktioniert).
In der Documentation finde ich dazu irgendwie keine Infos. Weiß jemand wo es darüber vielleicht mehr Informationen gibt?
Für Hilfe bin ich sehr Dankbar.
Viele Grüße,
Mac Gyver
Ahmetoglu
Sehen Sie sich das Profil von Ahmetoglu an!   Senden Sie eine Private Message an Ahmetoglu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahmetoglu
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich bin leider immer noch nicht weitergekommen:
Also ich benutze Abaqus 6.8, die Version des Fortran Compilers ist 10.1 und habe zusätzlich Microsoft Visual Studio 2005 installiert.
Bei der Umgebungsvariable PATH stand:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\IFOR\WIN\BIN;C:\IFOR\WIN\BIN\EN_US;%IFORT_COMPILER10%\IA32\Lib;%IFORT_COMPILER10%\EM64T\Lib;C:\SIMULIA\Abaqus\Comma nds
die Fehlermeldung die ich bekam war:
Abaqus Error: Problem during compilation - ifort.exe not found in PATH.
Abaqus/Analysis exited with errors"
in die Umgebungsvariable PATH habe anstelle des vorigen einfach mal den Pfad eingesetzt wo ifor.exe gespeichert ist und zwar:
C:\Programme\Intel\Compiler\Fortran\10.1.024\IA32\Bin
Jetzt ist zumindest die Fehlermeldung weg, aber tuen macht er jetzt gar nichts: d.h. nach dem ich den job starte kommt:
The job input file "Job-2.inp" has been submitted for analysis.
und sonst nichts.
Vielleicht noch hilfreich: die Subroutine ist in: C:\Temp\UMAT gespeichert, wobei die Input und CAE files in C:\Temp gespeichert wird.
Wäre über eine Hilfe überaus dankbar, und danke schon mal im voraus.
Hasan
Daronin
erstellt am: 07. Aug. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
Wenn du im abaqus command Fenster: "abaqus verify -user_std" ausführst, also überprüfst ob abaqus mit user subroutinen läuft, kommt dann die Meldung "Pass"?
Wenn nich brauchst du gar nich versuchen jobs zu starten.
Daronin
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler ifort.exe not found bedeutet dass du den Pfad der ifort.exe noch in deine Umgebungsvariablen aufnehmen musst.
Dann sollte alles funktionieren.
Ahmetoglu
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank zunächst für die Antworten.
Ich habe die Umgebungsvariable: C:\Programme\Intel\Compiler\Fortran\10.1.024\IA32\Bin
eingegeben. (genauso wie das da steht)
die Fehlermeldung mit ifort.exe ist leider immernoch vorhanden.
Im Abaqus Command erhalte ich leider nicht die Rückmeldung "Pass"
Ich weiß nicht weiter...
Danke, Hasan
Kampf-Ameise
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dein Dos-Fenster auch wieder zu gemacht und erneut geöffnet?
Nur dann werden nämlich die variablen neu gesetzt
wenn du also im Dos-Fenster "ifort" eintippst darf nicht kommen "Befehl oder Dateiname nicht gefunden". Kommt das doch hast du die Variable nicht richtig gesetzt.
Daronin
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal auf start->alle programme->Abaqus 6.8-1->Abaqus command  rechte maustaste->Eigenschaften.
dann bei Ziel folgendes eingeben:
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /k "C:\Programme\Intel\Compiler\Fortran\9.1\IA32\Bin\ifortvars.bat"
                                                        Pfad zu Datei bei dir ändern
und das selbe beim ziel von abaqus cae (auch wieder Pfade anpassen):
C:\Programme\Intel\Compiler\Fortran\9.1\IA32\Bin\ifortvars.bat && C:\Programme\ABAQUS\Commands\abq681.bat cae | | pause
dann nochmal "abaqus verify -user_std" im abaqus command ausführen.
das waren bei mir die wichtigsten schritte.
Ahmetoglu
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kampf-Ameise,
habe ich soeben versucht, ifort wird nicht gefunden,
Was habe ich bei den Umgebungsvariablen falsch gemacht oder welche Umgebungsvariablen muss ich wie setzen???
Hasan
Kampf-Ameise
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Vorgehen von Daronin müsste auch gehen. Ich hab die Sachen eben bei mir in die Umgebungsvariablen geklopft. Geht auch ist aber nicht so elegant wie die Sache von Daronin, hat aber den Vorteil dass du in jedem DOS-Fenster mit ifort kmpilieren kannst.
so änderst du die Umgebungsvariablen (Du brauchst allerdings Adminrechte):
Systemsteuerung->System und dort den Karteireiter erweitert anwählen.
unten den Knopf "Umgebungsvariablen" drücken.
Im unteren Fenster (Systemvariablen) den Eintrag "Path" heraussuchen und ganz am Ende der Zeile durchen einen Strichpunkt getrennt deinen ifort Pfad eintragen.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Ahmetoglu
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Kampfameise und Daronin, es hat geklappt! Vielen Vielen Dank!!!!!
Jetzt hätte ich nur noch ein Problem (glaube ich).
Möchte mit UMAT arbeiten, Leider will ABAQUS unbedingt von mir eine UHYPER Subroutine. Vlt wißt ihr auch wie ich das ihm beibringe.
Vielen Dank im Voraus!.
Hasan
Kampf-Ameise
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
schön das es geklappt hat.
Wenn Du mit UMAT arbeiten möchtest musst du im Input-File unter *MATERIAL mit *USER MATERIAL und *DEPVAR arbeiten. Dann sollte eigentlich keine andere Routine als die UMAT verlangt werden.
Kampf-Ameise
Jeremy
Sehen Sie sich das Profil von Jeremy an!   Senden Sie eine Private Message an Jeremy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeremy
erstellt am: 14. Nov. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
obwohl dieser Beitrag schon 1 Jahr alt ist, bitte ich die Beteiligten noch mal um Hilfe. Ich habe das Problem, dass ich keine Abaqus umat-subroutine mit dem intel fortran compiler ausfuehren kann. (Abaqus 6.9, Intel Fortran 11, Vista Home Premium x64).
Wenn ich eine Rechnug starte, kommt folgende Fehlermeldung:
Abaqus JOB test7
Abaqus 6.9-2
Begin Compiling Abaqus/Standard User Subroutines
11/13/2009 3:18:06 PM
End Compiling Abaqus/Standard User Subroutines
11/13/2009 3:18:08 PM
Begin Linking Abaqus/Standard User Subroutines
  Creating library standardU.lib and object standardU.exp
'mt' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Abaqus Error: Problem during linking - Abaqus/Standard User Subroutines.
  This error may be due to a mismatch in the Abaqus user subroutine arguments.
  These arguments sometimes change from release to release, so user subroutines
  used with a previous release of Abaqus may need to be adjusted.
Ich verzweifele noch an diesem Problem und bitte deshalb dringend um Hilfe! Was soll mir diese Meldung sagen und wie kann ich das Problem loesen? Liegt es an der Subroutine oder an der Verbindung von Abaqus und dem Fortran Compiler?
Gruss,
Jeremy
SebastianFux
Sehen Sie sich das Profil von SebastianFux an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianFux
Hardware:
Notebook Workstation Fujitsu Siemens Celsius H240
Intel Core 2 Duo 2,0 GHz
4 GB Ram
Grafik: ATI Mobility Fire GL V5200<P>Software:
Win XP Prof 32 Bit
Inventor Professional 2010
erstellt am: 22. Feb. 2011 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem, bei mir laufen keine Fortran Subroutinen.
In Start - Programme - Abaqus6.9-Ef1 habe ich in die Abaqus CAE und in die Abaqus Command in den Eigenschaften beim Ziel folgendes eingetragen:
"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin\vcvars32.bat" && "C:\Program Files\Intel\Compiler\11.0\061\fortran\Bin\IA32\ifortvars_ia32.bat" && D:\SIMULIA\Abaqus\Commands\abq69ef1.bat cae | | pause
In der Umgebungsvariale PATH habe ich folgendes stehen:
C:\Program Files\GmoteServer\bin\vlc; C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin ; C:\Program Files\Intel\Compiler\11.0\061\fortran\Bin\IA32
Aber ich bekomme trotzdem noch folgende Fehlermeldungen, wenn ich in der Konsole abaqus verify -user_std ausführe:
Requirement:    Windows XP Professional, Windows Server 2003 Standard,
                Windows Server 2008 Standard, Windows Vista, or Windows 7
Product:        All Abaqus Products
Status:        Pass - Found Windows 7 Professional  (Build 7600) (x86).
Requirement:    Microsoft Visual C++ 8.0 (.NET 2005) or 9.0 (.NET 2008)
Product:        Abaqus make utility with C++
Status:        Fail - Unable to locate or determine the version of a C++
                compiler on this system.  If Microsoft Visual C++ 8.0 (.NET
                2005) is installed on this system, please load the
                vcvars32.bat file before running Abaqus.
Requirement:    Intel Fortran Compiler 10.1 or 11.0
Product:        Abaqus make utility with Fortran and Abaqus with user
                subroutines
                Fortran compiler on this system.  If Intel Fortran is
                installed on this machine, please load ifortvars.bat before
                running Abaqus.
Requirement:    Internet Explorer 6.0, Firefox 2.0, or greater
Product:        Abaqus Documentation
Status:        Pass - Found Firefox 3.6.13.0
Die Installationsreihenfolge war:
Microsoft Visual Sudio 2008
Intel Fortran Compiler 11.0.061
Abaqus 6.9-Ef1
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Daronin
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Hast du auch beim öffnen der Konsole in der du verify ausführst die ifortvar.bat gestartet.Also etwa so:
Wenn nicht, versuchs mal damit.
Daronin
SebastianFux
Hardware:
4 GB Ram
Win XP Prof 32 Bit
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daronin
Ich starte verify in der Abaqus Konsole und hier habe ich auch im Ziel den Pfad der vcvar und dert ifortvars mit angegeben
(nach der cmd.exe, so wie du es beschrieben hast).
Die Meldung kommt trotzdem.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? An was könnte es noch liegen?
Sebastian
SebastianFux
Hardware:
4 GB Ram
Win XP Prof 32 Bit
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
hier habe ich nochmal den Eintrag vom Ziel der Abaqus command:
C:\Windows\System32\cmd.exe /k "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin" && "C:\Program Files\Intel\Compiler\11.0\061\fortran\Bin\IA32\ifortvars_ia32.bat"
Hier der Eintrag aus der Abaqus cae:
Fällt hier vielleicht jemandem ein Fehler auf?
Fux
Daronin
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
also bei dem ersten Befehl fehlt die vcvars32.bat Datei oder? sollte so heißen denke ich:
C:\Windows\System32\cmd.exe /k "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin\vcvars32.bat" && "C:\Program Files\Intel\Compiler\11.0\061\fortran\Bin\IA32\ifortvars_ia32.bat"
Und wenn du Command startest siehst du ja gleich an der Ausgabe, ob die beiden batch Dateine richtig ausgeführt wurden, oder ob es Fehler gab. Was steh oben im neuen command Fenster?
Daronin
Ondy
Sehen Sie sich das Profil von Ondy an!   Senden Sie eine Private Message an Ondy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ondy
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Ich studiere diesen Thread schon seit geraumer Zeit, jedoch komme ich nicht auf einen grünen Nenner. Benötige lediglich ein fertiges Fortran Skript in Abaqus zu integrieren um meine Simulationensmeßwerte vernünftig auszugeben, jedoch war bisher alles vergeblich.
Ich habe ein Win7 x64 System unter dem jedoch ein XP x86 System liegt.
Ich habe auch Abaqus 6.9-3, Visual Studios 2012 undIntel XE 2013 Composer in dieser Reihenfolge installiert.
Als Fehlermeldung zu abaqus verify -user_std bekomme ich:
Linking ['std_user.obj'] into user subroutine shared library
Link command: ['cmd', '/c', '"LINK', '/nologo', '/INCREMENTAL:NO', '/subsystem:console', '/machine:AMD64', '/NODEFAULTLIB:LIBC.LIB', '/NODEFAULTLIB:LIBCMT.LIB', '/DEFAULTLIB:OLDNAMES.LIB', '/DEFAULTLIB:LIBIFCOREMD.LIB', '/DEFAULTLIB:LIBIFPORTMD.LIB', '/DEFAULTLIB:LIBMMD.LIB', '/DEFAULTLIB:MSVCRT.LIB', '/DEFAULTLIB:kernel32.lib', '/DEFAULTLIB:user32.lib', '/DEFAULTLIB:advapi32.lib', '/FIXED:NO', '/dll', '/def:export.def', '/out:standardU.dll', 'std_user.obj', 'C:\\SIMULIA\\Abaqus\\6.9-3\\exec\\lbr\\standardU_static.lib', 'C:\\SIMULIA\\Abaqus\\6.9-3\\exec\\lbr\\standardB.lib', 'C:\\SIMULIA\\Abaqus\\6.9-3\\exec\\lbr\\ABQSMABasCoreUtils_import.lib', 'C:\\SIMULIA\\Abaqus\\6.9-3\\exec\\lbr\\ABQUTI_UtiLicensing_import.lib', 'oldnames.lib', 'user32.lib', 'ws2_32.lib', 'netapi32.lib', 'advapi32.lib', '&&', 'mt', '/manifest', 'standardU.dll.manifest', '/outputresource:standardU.dll;2', '&&', 'del', 'standardU.dll.manifest"']
Der Befehl "LINK" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
bedeutet soviel wie mein intel compiler erkennt mein visual Studios nicht, richtig?
Wenn ich ifortvars.bat im cmd laufen lassen gibt er mir aus:
visual studio 2012 is not found in the system.
Hilfe würde mir im Rahmen meiner Studienarbeit extrem helfen, ich bitte dringlich darum!
Gruß Ondy
Ondy
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
So ich nochmal,
Bin selber dahinter gekommen, dass es ich noch diverse Systemvariablen definieren musste.
Das Problem nun ist, das ich zwar mittels abaqus verify -user_std diese ausgemacht und manuell in PATH eingetragen habe, doch nun habe ich den korrekten Pfad drinnen für
"LIBIFCOREMD.LIB", doch diese datei lässt sich nicht öffnen:
LINK : fatal error LNK1104: Datei "LIBIFCOREMD.LIB" kann nicht geöffnet werden.
Hat jemand eine Idee??
Ondy
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HasanK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich nochmal
Ich hangel mich nur von fehlermeldung zu fehlermeldung, was sehr deprimierend ist.
Das letzte Problem habe ich durch den guten alten Neustart gelöst.
nun gibt mir abaqus verify -user_std folgendes aus.
  Bibliothek "standardU.lib" und Objekt "standardU.exp" werden erstellt.
std_user.obj : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "_fltused".
standardU_static.lib(dflux.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "_fltused".
standardU_static.lib(umat_sst.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "_fltused".
standardU_static.lib(stdu_callallutils.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "_fltused".
LINK : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "_DllMainCRTStartup".
standardU_static.lib(uanisohyper_inv.obj) : error LNK2019: Verweis auf nicht aufgelöstes externes Symbol "memmove" in Funktion "UANISOHYPER_INV".
standardU_static.lib(uanisohyper_strain.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "memmove".
standardU_static.lib(umat_sst.obj) : error LNK2001: Nicht aufgelöstes externes Symbol "memmove".
standardU.dll : fatal error LNK1120: 3 nicht aufgelöste Externe
Exception:  (<class driverExceptions.LinkError at 0x000007FFFF7CD360>, <driverExceptions.LinkError instance at 0x000007FFFFCC5A88>, <traceback object at 0x000007FFFFCC5B48> )
Traceback (most recent call last):
  File "Python/driver/driverAnalysis.py", line 181, in run
  File "Python/driver/driverStandard.py", line 64, in analyze
  File "Python/driver/driverSharedLibrary.py", line 173, in run
  File "Python/driver/driverSharedLibrary.py", line 318, in link
LinkError: Abaqus/Standard User Subroutines
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe!!
