  SIMULIA/ABAQUS
  Koordinaten der Gausspunkte explizit
Autor Thema:  Koordinaten der Gausspunkte explizit (1341 mal gelesen)
SimMa
WMA
Sehen Sie sich das Profil von SimMa an!   Senden Sie eine Private Message an SimMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimMa
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir bei einer Expliziten Rechnung die Koordinaten der Gausspunkte vor und nach einer Belastung ausgeben lassen. Bei einer Standard-Rechnung geht es mit *EL PRINT COORD oder über eine UMAT, aber wie kriege ich die Daten bei einer expliziten Rechnung? Am liebsten möchte ich sie ins .dat-File schreiben lassen.
Danke und Gruß
SimMa
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so kompliziert? Fordere es doch einfach für die ODB an (geht nicht via CAE).
*Element Output, directions=YES
COORD
Du musst nur darauf achten, dass du für Field Output nicht die Preselected Defaults hast. Danach kannst du in der .inp einfach noch COORD in die Datenzeile bei *Element Output schreiben.
Im Viewer kannst du über den Contour Plot oder Probe Values die Coordinaten darstellen. Mit der Report-Funktion oder einem Script kannst du sie in eine Datei schreiben lassen.
SimMa
WMA
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
mit *Element output funktioniert das nicht. Ich bekomme folgende Warnung:
***WARNING: OUTPUT REQUEST COORD IS NOT AVAILABLE FOR THIS TYPE OF ANALYSIS
liegt das an der expliziten Rechnung? Hast Du eine Idee, wie es sonst noch gehen kann?
Danke und Gruß
SimMa
SimMa
WMA
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. Ich habe es selbst gefunden. Nämlich:
*Output, field
*Node Output
COORD,
und dann über die report-Datei ansehen.
SimMa
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Nov. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Lösung hast ist ja alles klar. Ich empfehle dir aber das an einem einfachen Testmodell genau zu prüfen. Ich vermute nämlich, dass du mit *Node Output die Knotenkoordinaten bekommst, nicht die der Gauss Punkte.
Meine Methode hatte an einem kleinen Testmodell auch in Explicit funktioniert. Ich hoffe ich habe mich da nicht vertan. Teste beides nochmal sorgfältig.
SimMa
WMA
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
Du hast leider recht, ich bekomme nur die Koordinaten der Knoten.
Aber auch in einem kleinen Test habe ich über element output und coord sowohl in
*output, Field als auch in *output, HISTORY
die Warnung  ***WARNING: OUTPUT REQUEST COORD IS NOT AVAILABLE FOR THIS TYPE OF ANALYSIS
und keine Werte für Coord.
Ich rechne übrigens *Dynamic, Explicit und benutze CPS4R-Elemente.
Noch eine Idee?
SimMa
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Nov. 2008 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du nutzt nicht die aktuelle Version (v6.8), richtig? Mit 6.8 klappt es bei mir nämlich wie beschrieben.
SimMa
WMA
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich hatte version 6.7. Nachdem ich jetzt die Version 6.8 installiert habe, funktioniert es auch. Danke.
