  SIMULIA/ABAQUS
  Thermische und Mechanische Simulation
Autor Thema:  Thermische und Mechanische Simulation (1922 mal gelesen)
BKnü
Sehen Sie sich das Profil von BKnü an!   Senden Sie eine Private Message an BKnü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKnü
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Temperaturspannungen in einem Turbinengehäuse berechnen. Als erstes möchte ich die Temperaturverteilung ermitteln und anschließend mit dieser verteilung die entsprechenden Spannungen.
Bis jetzt hab ich es immer in zwei Schritten gemacht.
Meine Frage: Kann man dies auch in einem Schritt machen?
BKnü
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKnü 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn du voll-gekoppelt thermisch-mechanisch rechnest. Siehe
Users Manual (v6.8) 6.5.4 Fully coupled thermal-stress analysis
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKnü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BKnü,
ja, das geht, nennt sich dann gekoppelte thermomechanische Analyse. Aber das ist rechentechnisch teurer und macht nur dann Sinn, wenn Du wirklich eine direkte Kopplung zwischen der Wärme und der Mechanik hast. Zum Beispiel, wenn durch die mechanische Belastung Wärme erzeugt wird (Umformprozeß, Reibungswärme, usw). Deformationen und Spannungen aufgrund der Erwärmung zählen nicht dazu, die sind nicht gekoppelt, so daß man sequentiell rechnet.
M.
