  SIMULIA/ABAQUS
  Fortran-Problem beim Einlesen einer Datei
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fortran-Problem beim Einlesen einer Datei (898 mal gelesen)
SimMa
WMA
Sehen Sie sich das Profil von SimMa an!   Senden Sie eine Private Message an SimMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimMa
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin sicher, dass mir hierbei einer helfen kann:
ich versuche in einer Fortran-Subroutine eine Datei zum Lesen zu öffnen und benutze dafür erstmal den INQUIRE-Befehl. Leider liefert der mir für EXIST ein F(alse) zurück (und IOSTAT=0) . Die Datei ist definitiv vorhanden!
hier der Code:
inquire(FILE='test.dat', IOSTAT=ios, NAMED=nmd, EXIST=dateiVorhanden, SEQUENTIAL=seq)
Ein Test mit einem externen Fortan Programm und dem ifort-Compiler liefert mir (im gleichen Verzeichnis) für EXIST ein T(rue).
Wo ist der Fehler?
SimMa
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SimMa,
das liegt vermutlich daran, daß Abaqus Dein Fortranprogramm im temporären Arbeitsverzeichnis ausführt. Versuche mal, im INQUIRE-Befehl einen absoluten Pfadnamen zu verwenden.
M.
SimMa
WMA
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das hatte ich als Lösung auch getan.
SimMa
