  SIMULIA/ABAQUS
  Restart bei Unix rechnern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Restart bei Unix rechnern (1197 mal gelesen)
michi11
Sehen Sie sich das Profil von michi11 an!   Senden Sie eine Private Message an michi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi11
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen werte FE - Gemeinde,
ich habe ne ziemlich lang rechnende Simulation. Die CAE baue ich in Windows auf und starte dann den job auf einer Sun workstation unter Unix. Leider funktioniert die restart Funktion nicht. Wenn ich mir die benötigten Datein lokal auf meinen Rechner kopiere und dann mit copy model und edit attributes --> Restart einen neuen Job generiere erhalte ich folgende Fehlermeldung "***Error: Can't find field by index: 14" !!! vielleicht liegt es an den unterschiedlichen Betriebssystemen? Und falls ja gibt es Möglichkeiten dennoch Restart zu nutzen.
Besten Dank
Michel
Zool81
Sehen Sie sich das Profil von Zool81 an!   Senden Sie eine Private Message an Zool81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zool81
Pre- und Posprocessor: Hyperworks, Abaqus CAE
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi11 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt wahrscheinlich am Format des .inp Datei.
Gib mal unter Linux-Kommandozeile"" dos2unix deine_input-datei.inp"" ein.
Dann müsste Linux es auf seine Format konvertieren.
michi11
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rasche Antwort,
das Problem liegt aber vorerst auf der Windows Seite. Es funktioniert ja nicht im CAE auf Windows die Inp. mit den Restart infos zu schreiben! Da bekomme ich die besagte Fehlermeldung, Hmmmm
Zool81
Solver Abaqus 6.7
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso-
hab anscheinend zu schnell drüber gelesen..., sorry
