  SIMULIA/ABAQUS
  Sinn von load cases
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sinn von load cases (1405 mal gelesen)
Andreas79
Sehen Sie sich das Profil von Andreas79 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas79
erstellt am: 15. Sep. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Abaqus-Gemeinde,
ich habe mir soeben die Dokumentation der Load-Cases durchgelesen und nicht wirklich verstanden wozu ich diese brauchen könnte. Meiner Meinung nach könnte ich das alles doch auch mit dem Load-Manager machen, oder?
Andreas79
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Sep. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas79 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht, dass sind zwei verschiedene Sachen.
Der Load-Manager hat die von dir bekannten Möglichkeiten. Soweit gibt es hierzu auch nichts hinzuzufügen.
Die Arbeit mit Load Cases ermöglicht dir verschiedenen voneinander unabhängige lineare Lastfälle innerhalb eines lineare Steps abzuarbeiten. Gegenüber mehreren linearen Steps hat das den Vorteil, dass die Steifigkeitsmatrix nur einmal aufgestellt und invertiert werden muss (sofern die BC mitspielen). Je größer das Modell und je mehr lineare Lastfälle gerechnet werden müssen umso mehr Rechenzeit kannst du mit dieser Methode sparen.
Andreas79
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Mustaine,
das mit der Steifigkeitsmatrix hatte ich übersehen. Jetzt ist auch logisch, warum es lineare Steps sind.
Andreas79
