  SIMULIA/ABAQUS
  skript abbrechen
Autor Thema:  skript abbrechen (608 mal gelesen)
P.A.
Sehen Sie sich das Profil von P.A. an!   Senden Sie eine Private Message an P.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.A.
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
gibt es eine möglichkeit ein python skript bei einem fehler abzubrechen? also so ähnlich wie break bei schleifen, nur dass das gesamte skript abgebrochen wird.
everything is possible....
the impossible just takes a little bit longer!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal unter Verwendung des sys-Moduls den Befehl sys.exit
http://docs.python.org/lib/module-sys.html
P.A.
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon... das funktioniert aber nur außerhalb einer funktion. da ich aber einige funktionen verwende passt das bei mir nicht.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dann habe ich auch keine wirklich gute Lösung. Du könntest höchstens, wenn benötigt, mit Absicht eine fehlerhafte Operation durchführen und somit das Skript abschießen. Division durch 0?
P.A.
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm.. wäre eine lösung, aber nicht unbedingt die beste ;-)
wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das mit abfragen abzufangen...
thx anyway!
carsten1983
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von carsten1983 an!   Senden Sie eine Private Message an carsten1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten1983
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorschlag mit der Division durch Null tut im Prinzip das was du willst: Er ruft eine Exception hervor. Was für dich vielleicht die elegantere Lösung wäre, wäre selbst eine  Exception zu raisen.
Also erst Exception definieren, und dann wenn ein Fehler auftritt, raisen.
