  SIMULIA/ABAQUS
  berechnete werte im viewport darstellen
Autor Thema:  berechnete werte im viewport darstellen (471 mal gelesen)
P.A.
Sehen Sie sich das Profil von P.A. an!   Senden Sie eine Private Message an P.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.A.
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, werte die mit einem python skript berechnet worden sind (z.b. festigkeitshypothesen) im viewport farblich darzustellen?
everything is possible....
the impossible just takes a little bit longer!
Kampf-Ameise
Sehen Sie sich das Profil von Kampf-Ameise an!   Senden Sie eine Private Message an Kampf-Ameise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kampf-Ameise
Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dein odb mit python bearbeitest und eine neue Feldvariable einfügst geht das, ja.
Hab ich aber noch nicht gemacht.
P.A.
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erstellen kann ich das neue objekt, mit daten füllen geht auch. nur anzeigen lässt er es mich nicht. er sagt immer das die position nich zulässig ist. ich habs aber schon auf mehrere möglichkeiten probiert (NODAL, INTEGRATION_POINT) und es funktioniert nicht.
P.A.
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok.. problem gelöst.. aus unerfindlichen gründen muss man die odb schließen und wieder öffnen, damit man die neu definierten field outputs anzeigen kann.
Kampf-Ameise
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte ich gerade schreiben.
Wenn man in python das odb ändert muss man es schließen und abspeichern
