  SIMULIA/ABAQUS
  Ausgabeknoten-Beschränkung für history output?
Autor Thema:  Ausgabeknoten-Beschränkung für history output? (914 mal gelesen)
Kolibri
Sehen Sie sich das Profil von Kolibri an!   Senden Sie eine Private Message an Kolibri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kolibri
Intel Pentium M, 1.6 GHz
512 MB DDR
ATI Mobility Radeon 9700/64MB
MS Windows XP Home SP2<P>Abaqus CAE 6.7 Student Edition
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine obere Schranke für die Anzahle der Ausgabepunkte eines history outputs? Habe mir exakt drei Größen (UR) an 1000 Knoten ausgeben lassen wollen. Ich finde im .sta-File nur eine Warnung, de facto bricht Explicit jedoch sofort ab.
Hatte das testweise mal mit 3 Knoten gemacht und mir (naiverweise?) gedacht, dass die Datenmenge linear mit der Ausgabeknotenzahl steigt. Wenn ich nun obige Ausgabe über field output statt über history output hole (weil letzteres eben nicht läuft), steigt die Dateigröße jedoch ziemlich ins unermessliche - viel stärker als die 1000 Drittel, um die ich die Knotenzahl gesteigert habe.
Wenn jemand eine Erklärung parat hat wäre ich dankbar.
Sonnige Grüße!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kolibri 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Grenze gibt es glaube ich, aber wo die ist weiß ich jetzt nicht. Es gibt eine Umgebungsvariable mit der du die Grenzen deaktivieren kannst. Schreibe in deine abaqus_v6.env folgende Zeile:
max_history_requests=0
Kolibri
512 MB DDR
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Es würde mich hier dennoch nach wie vor interessieren, wie es dazu kommt, dass field output und history output bei gleichem Ausgabeknotenset, gleicher Ausgabefrequenz und gleichen Ausgabevariablen zu einer krass unterschiedlichen .odb-Größe führen. Wird field output irgendwie künstlich aufgebläht, indem dort Werte erfasst werden, die ich gar nicht brauche?
