  SIMULIA/ABAQUS
  Zwei Parts miteinander koppeln
Autor Thema:  Zwei Parts miteinander koppeln (1341 mal gelesen)
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
IDEAS 12m4
ABAQUS/CAE 6.10-1
ADAMS MD R3
Matlab R2007a
Mathcad 14
erstellt am: 10. Jul. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe in ABAQUS CAE ein Assembly erstellt. Jetzt muss ich die Geometrie eines Parts verändern (die Höhe soll erhöht werden). Leider zerstört mir ABAQUS das bisherige Netz, wenn ich die Geometrieänderungen durchführe. Daher habe ich gedacht ich könnte einfach ein weiteres Part hinzufügen und dieses mit dem bisherigen koppeln. Sprich mein bisheriges Part ist x mm hoch und soll nun x+y mm hoch sein, also füge ich ein weiteres Part der Höhe y ein und verbinde dieses mit dem Alten. Über merge geht jedoch wieder mein netz flöten. Hat jemand eine Idee wie ich mein Problem lösen könnte? Evtl über coupled DOFs??
Hoffe die Thematik ist einigermaßen verständlich.
Vielen Dank.
Jeff
Nicksen
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Nicksen an!   Senden Sie eine Private Message an Nicksen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicksen
erstellt am: 11. Jul. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das wirklich so koppeln moechtest, dann geht das ueber TIE- Beziehungen. Notwendig sind die Knoten der "Grenzflaechen" in Sets. Ein TIE koppelt saemtliche, vorhandenen Knotenfreiwerte. Prinzipiell ist es dabei nicht einmal von Noeten, dass die Positionen der Knoten identisch sind. In diesem Fall erhaelt man jedoch eine Warnung in das dat- oder msg-file.
Da fuer die Kopplung ueber komplette Knotensets die Reihenfolge der Knoten eine entscheidende Rolle spielt, sollte man die Funktionalitaet vorher an kleinen Beispielen austesten.
Was ich mit Reihenfolge meine wird klar, wenn man sich zB. vorstellt in den Flaechen den rechten Außenknoten der unteren Flaeche nicht mit dem direkt darueber liegenden zu koppeln, sondern mit einem der linken Außenknoten der oberen Flaeche.
beste Grueße
==  Dingsen  ==
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob Nicksen sich mit seinem zweiten Absatz auch auf's kleben bezieht. Auf jeden Fall brauchst du für das Tie nicht auf irgendwelche Reihenfolgen zu achten. Du gibst einfach die beiden Flächen an und dann werden die Knoten der Slave-Fläche an die Elemente der Master-Fläche "geklebt".
Das ist zwar nicht ganz so sauber wie ein homogenes Netz, ermöglicht dir aber etwas fest an ein bestehendes Netz zu koppeln (natürlich auch beim geometriebsierten arbeiten). Wie du schon festgestellt hast, würden bei Geometrieänderungen nämlich die Netze in der Geometrie gelöscht.
Nicksen
erstellt am: 11. Jul. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vw-student 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ich arbeite vorwiegend mit orphan mesh Gebilden. Dort ist kein Geometriebezug mehr da.
Mustaine hat natuerlich recht. Wenn Flaechen selektiert werden, dann klappt das ohne Probleme.
Knotenbasiertes Arbeiten fordert ein wenig mehr Fingerspitzengefuehl.
==  Dingsen  ==
