  SIMULIA/ABAQUS
  CSLIP - Gleitung von Kontaktflächen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  CSLIP - Gleitung von Kontaktflächen (3576 mal gelesen)
Valenko
Sehen Sie sich das Profil von Valenko an!   Senden Sie eine Private Message an Valenko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valenko
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne einen Hertzschen Kontakt zwischen zwei verformbaren Körpern.
Dabei würde ich gerne die Relativbewegung zwischen den zwei Flächen genauer betrachten.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
1.Wenn der Kontaktmodus "Small Sliding" ist, kann dann überhaupt Relativbewegung zischen
den Oberflächen entstehen? Oder verhält sich dieser Kontakt ähnlich einem constraint, der
die Kontaktknoten der slave-Fläche sozusagen festhält?
2. Wie ist CSLIP genau definiert? Bedeutet ein negativer Wert, dass die slave Fläche in neg.
Achsenrichtung auf der slave-Fläche um den angezeigten Betrag abgleitet?
Das komische bei meinen Ergebnissen wäre dann, dass für "Finite Sliding" KLEINERE Beträge für
CSLIP berechnet werden im Vergleich zu "Small Sliding".
Bin sehr dankbar für Hilfestellungen!
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 11
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valenko,
zu 1:
Guck mal hier
zu 2:
CDISP
Contact opening (COPEN) and relative tangential motions (CSLIP).
Der Markus
