Thema: contact small oder finite sliding (7891 mal gelesen)
abqa10 Mitglied student
Beiträge: 1 Registriert: 08.01.2008
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin ein neuling im umgang mit abaqus, und habe eine frage: Kann mir jemand bitte erklearen was ist der unterschied zwischen small und und finite sliding? Ich danke fuer die antwort im vorraus.
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abqa10
Finite Sliding ist für große UND kleine Relativbewegungen im Kontakt geeignet, also allgemein. Es wird jederzeit überprüft ob irgendein Slave-Knoten an irgendeiner Stelle durch eine Facette der zugehörigen Master-Fläche dringt. Da das in bestimmten Fällen nicht notwendig und diese rechenintensive Arbeit überflüssig ist gibt es die Small Sliding-Formulierung. Hier wird schon im Datacheck festgelegt wo sich ein Slave-Knoten hinbewegen kann. Dabei wird davon ausgegangen, dass nur sehr kleine Relativbewegungen zwischen den Kontaktpartnern auftreten. Da die Grenzen dann in der Analyse nicht neu berechnet werden (sie bewegen sich aber bei NLGEOM mit), kann man sich einige Rechenzeit während der Analyse sparen. Aber wie gesagt, Bedingung ist dass man so gut wie keine Relativbewegung zwischen den Kontaktpartnern hat. Wie bei Small Sliding die Grenzen berechnet werden und weitere Infos zu diesen beiden Dingen findest du im Users Manual 29.2.2 Contact formulation for Abaqus/Standard contact pairs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alican Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 24.02.2012
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abqa10
Hallo Mustaine, was ist wenn man Small Sliding definiert und die Verschiebung doch zu gross ist? Sind Verschiebungen bis 0.1 mm schon über die Grenze? Oder hängt die Verschiebung von der Größe der Kontaktfläche ab? Gruss Alican
erstellt am: 02. Mai. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abqa10
"Groß" ist relativ und hängt von Dingen wie Elementkantenlänge und Krümmung der Oberfläche ab. Wenn die Relativverschiebung zu groß wird, werden die Ergebnisse immer falscher. Im Zweifelsfall mit finite sliding (gegen)rechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abqa10
Hallo Mustaine, supi, jetzt ist es mir klar was dies bedeutet. Vielen Dank für die Info. Eine Frage hätte ich noch, die mich immer wieder beschäftigt. Unzwar was passiert wenn ich bei einem normalen Kontakt den Adjust nicht definiere? Gibts da n Default-Wert? Und was ist wenn mein Fangradius zu klein ist? Bezieht sich die Fangradius in beiden Richtungen? Würd mich freuen wenn du mir da helfen könntest ) Viele Grüsse Alican Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abqa10
Nur beim General Contact. Bei Contact Pairs wird nichts gemacht. Das würde auch heißen, dass Anfangsdurchdringungen im 1. Increment mit entsprechenden Kräften auseinander gedrückt werden.
Zitat: Original erstellt von Alican: Und was ist wenn mein Fangradius zu klein ist? Bezieht sich die Fangradius in beiden Richtungen?
Nein. Wenn man adjust aktiviert werden alle Durchdringungen behoben. Der Suchwert wird nur auf Spalte angewandt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinV HFU Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 23.04.2013
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abqa10
Hallo Mustaine, ich klinke mich hier auch mal noch ein zu diesem Thema, ich bin ebenfalls recht neu mit Abaqus und schaffe nur über Inputfiles aus Matlab heraus, d.h. den Mesh etc generiere ich außerhalb: Ich simuliere die Kompression der weib. Brust bei der Mammographie, d.h. ich bewege 2 Plexiglasplatten aufeinander zu, zwischen denen sich die Brust befindet. Als Contact Pair habe ich die "Haut" (Membranen-Elemente) und die Plexiglasplatten definiert mit small sliding und *Friction (Wert zwischen 0.2 und 0.8). Die Platten sind bei Simulationsbeginn ca. 3mm von der Brust weg (Brustdurchbesser ca 10cm, Plexiglasplatte: Dicke ca. 4mm). Greift in diesem Fall Small Sliding überhaupt? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abqa10
