  SIMULIA/ABAQUS
  Multicore-System: Erfahrungswerte?
Autor Thema:  Multicore-System: Erfahrungswerte? (1533 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Abaqus/CAE 6.3 bis 6.12
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
wir haben testweise eine Workstation mit einem Intel Quadcore-CPU bekommen. Ich habe allerdings keinerlei Erfahrungswerte mit solchen Mehrkernsystemen, da meine jetzige Workstation ein reines Multi-CPU-System ist (also vier "normale" CPUs).
Meine Frage ist nun, wie jetzt mit so einem Multi-Core-Rechner umzugehen ist. Ist es vorteilhafter, ABAQUS mit "... cpus=4" aufzurufen oder "... cpus=1" zu nutzen und WIndows die Parallelisierung, also die Aufteilung auf die vier Kerne, zu überlassen?
HerrHansen
milasan
Sehen Sie sich das Profil von milasan an!   Senden Sie eine Private Message an milasan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milasan
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansen,
im Prinzip kann man mit dem Multicoresystem ebenso umgehen, wie mit einem echten Mehrprozessorsystem denke ich.
Was man bei beiden Systemen auf jeden Fall vermeiden sollte, ist daß die Prozessoren um Ressourcen kämpfen. Wenn man mehrere Jobs auf demselben Rechner laufen hat, müssen sich alle Jobs den Zugang zum Speicher und vor allem zur Festplatte (Flaschenhals!!!) teilen, was die Performance sehr beeinträchtigen kann. Daher ist es oftmals besser, die Jobs nicht gleichzeitig auf je einer CPU sondern nacheinander auf allen CPUs laufen zu lassen.
M.
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein sehr guter Hinweis, denn genau vor diesem Problem stand ich auch.
Vielen Dank
milasan
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du viel mit Abaqus Standard rechnest, sollte der Rechner nicht nur eine Festplatte, sondern ein RAID 0 Array von Festplatten haben um den Datentransfer zu beschleunigen.
