  SIMULIA/ABAQUS
  Import NASTRAN Bulk Data Files to ABAQUS/CAE
Autor Thema:  Import NASTRAN Bulk Data Files to ABAQUS/CAE (5294 mal gelesen)
maschinist
Sehen Sie sich das Profil von maschinist an!   Senden Sie eine Private Message an maschinist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschinist
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob man die NASTRAN Bulk Data Files in ABAQUS /CAE importieren kann?
Arbeite mit V6.7-1
Gruß und Danke im Voraus!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinist 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgenden Weg kenne ich:
abaqus fromnastran job=abaqus_out input=nastran_bdf_in
Die hiermit erzeugte InputDatei abaqus_out.inp kannst Du dann einlesen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab v6.7-EF1 kann man auch direkt mit CAE diese Nastran-Dateien öffnen. Dieser Translator den Goldstein erklärt hat wird dann dabei automatisch im Hintergrund aufgerufen.
maschinist
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein, Hallo Mustaine!
Erst mal vielen Dank für die Antwort. Die Version Ab v6.7-EF1 steht mir jetzt noch nicht zur Verfügung und mit dem „abaqus fromnastran job=abaqus_out input=nastran_bdf_in
Die hiermit erzeugte InputDatei abaqus_out.inp kannst Du dann einlesen“ kann ich leider nichts anfangen
Goldstein, könntest Du mir vielleicht etwas ausführlicher beschreiben was „abaqus fromnastran job=abaqus_out input=nastran_bdf_in“ bedeutet? Wäre Dir echt super Dankbar! Ich habe danach auch schon im Google rumgesucht aber leider nix gefunden…
Goldstein
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschinist 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
scheinbar hast Du eine Abaqus Version ohne Manual ? Ich habe Dir mal einen Auszug hochgeladen (s.u.)
Beispiel: Dein bdf-File heisst xyz.bdf -> Dann gibt Du auf der Kommandozeile folgendes ein um abc.inp zu erhalten:
abaqus fromnastran job=abc input=xyz.bdf
EOM
3.2.20 Execution procedure for translating NASTRAN bulk data files to Abaqus input files
Products: Abaqus/Standard  Abaqus/Explicit
Reference
“Execution procedure for Abaqus: overview,” Section 3.1.1
Overview
The translator from NASTRAN to Abaqus converts certain entities in a NASTRAN input file into their equivalent in Abaqus.
Using the translator
The NASTRAN data must be in a file with the extension .bdf. The NASTRAN data entries that are translated are listed in the tables below. Other valid NASTRAN data are skipped over and noted in the log file.
The translator is designed to translate a complete NASTRAN input file. If only bulk data are present, the first two lines in the file should be the terminators for the executive control and case control sections, namely:
CEND
BEGIN BULK
For normal termination, end the NASTRAN input data with the line
ENDDATA
NASTRAN solution sequences are translated to the Abaqus procedures listed in Table 3.2.20–1. The translator attempts to create a history section based on the contents of the case control data in the NASTRAN file.
The INCLUDE command is supported only in the bulk data section of the NASTRAN input file.
Command summary
abaqus fromnastran job=job-name
  [input=input-file]
[wtmass_fixup={OFF |  ON}]
[loadcases={OFF |  ON}]
[pbar_zero_reset=[small-real-number]]
[distribution={OFF |  ON}]
[surface_based_coupling={OFF | ON}]
[beam_offset_coupling={[OFF] |  ON}]
[beam_orientation_vector={OFF | [ON]}]
[cbar=2-node-beam-element]
[cquad4=4-node-shell-element]
[chexa=8-node-brick-element]
[ctetra=10-node-tetrahedron-element]
Command line options
job
This option is used to specify the name of the Abaqus input file to be output by the translator. It is also the default name of the file containing the NASTRAN data. Diagnostics created by the translator will be written to a file named job-name.log.
input
This option is used to specify the name of the file containing the NASTRAN data if it is different from job-name.
maschinist
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Goldstein!
Es hat perfekt geklappt! Vielen, vielen Dank!
