  SIMULIA/ABAQUS
  Submodel
Autor Thema:  Submodel (1345 mal gelesen)
konti83
Sehen Sie sich das Profil von konti83 an!   Senden Sie eine Private Message an konti83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konti83
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ist es möglich eine Shell to Solid Submodel von einem axialsymmetrischen (2D) Bauteil zu generieren? Es sollen also die Verschiebungen des vorher 2D-Modells auf ein entsprechendes 3D-Modell (Welle) übertragen werden. Ist das überhaupt möglich?
Für Tips wäre ich sehr dankbar!
Christian
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konti83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du vermischt hier zwei verschiedene Dinge. Shell-to-Solid-Submodelling ist etwas anderes als das was du machen möchtest.
Deine Frage klingt eher nach dem was man mit Symmetric Model Generation und Symmteric Result Transfer macht. Damit kannst du aus einem axialsymmetrischen Model ein 3D-Model generieren und bereits vorhandene Ergebnisse mitnehmen. Danach kannst du das 3D-Model dann mit nichtsymmtrischen Lasten weiterrechnen.
Für mehr Infos siehe
Users Manual 10.4.2 Transferring results from a symmetric mesh or a partial three-dimensional mesh to a full three-dimensional mesh
Ein Beispiel:
Example Problems Manual 3.1.1 Symmetric results transfer for a static tire analysis
konti83
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Das ist genau das was ich gesucht habe!
Tausend Dank und ein schönes Wochenende schonmal!
