 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Entlastung simulieren (2200 mal gelesen)
sebmaster Mitglied Dipl.-Ing
 Beiträge: 11 Registriert: 29.02.2008 CATIA V5, Abaqus for CATIA, ABAQUS CAE
erstellt am: 19. Mrz. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich in Abaqus Entlastungen zu simulieren, so das nur der plastische Anteil übrig bleibt? Ich habe ein Modell mit 2 Steps. Im ersten wird die Last aufgegeben und im zweiten wieder entfernt. Das Bauteil geht auch wieder elastisch zurück, aber es bleiben Spannungen vorhanden. Wie kann das sein? Die Spannung sollte doch wider zu null werden bei bleibender Dehnung. Grüße Sebmaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebmaster
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carsten1983 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 125 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebmaster
In den Spannungs-Dehnungs-Diagrammen sind lediglich äußerlich aufgebrachte Spannungen zu erkennen. Eigenspannungen sind Spannungen die (nach einer zum Teil plastischen Deformation durch) z.B. durch eine versetzungsinduzierte Rückstellungsbehinderung der Dehnung im Werkstoff gespeichert sind. Diese sind, jedenfalls in einem konventionellen, Spannungs-Dehnungs-Diagramm nicht abzulesen. Also ich würde deine Frage, ob bei Umformvorgängen immer Eigenspannungen zurück bleiben mit einem ja beantworten. [Diese Nachricht wurde von carsten1983 am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und die kann ich mit der FEM bei Entlastung abbilden? Nun habe ich das Problem, dass ich ein vorgeformtes Blech mit einer Kraft beanspruchen und plastisch verformen möchte. Die druch die FEM erhaltenen Eigenspannungen können somit ja nicht den wirklichen Spannungen im Blech entsprechen, da ich den Herstellungsprozess nicht mit abbilden kann. Stimmt da wenigstens die Verformung überein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lmeh Mitglied am Dazulernen...
 Beiträge: 31 Registriert: 20.10.2006 GNU/Linux 2.6.29 abq6.7-1 TI-89 Papier, Bleistift
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebmaster
Wichtig für das Verständnis von Eigenspannungen ist, dass sie vorhanden sind, obwohl der betrachtete Körper äußerlich unbelastet ist. Daraus folgt, dass die Summe der Eigenspannungen über beliebige ebene Schnitte durch den Körper stets Null sein muss. Und es ist durchaus möglich (in Sonderfällen), dass nach einer Entlastung alle Spannungen zu Null werden, also keine Eigenspannungen zurückbleiben. Im Falle einer einachsigen Zugbelastung (Zugstab) und kleiner elastisch-plastischer Verzerrungen beispielsweise federt der Körper einfach einachsig zurück, bis er völlig spannungsfrei ist. Bei Biegung im teil- oder vollplastischen Bereich hingegen funktioniert das nicht. Dort stellt sich nach dem Rückfedern im Bauteilquerschnitt ein Gemisch aus Zug- und Druckspannungen ein, das der neuen Gleichgewichtslage Rechnung trägt. Was die rechnerische Bestimmung der Rückfederung anbelangt, sind im Wesentlichen zwei Dinge wichtig. Man benötigt zum einen eine genaue Kenntnis der Spannungsverteilung am Ende des Verformungsprozesses. Zum anderen muss man möglichst exakt beschreiben können, wie die Dehnungsfreisetzung bei der elastischen Spannungsrelaxation erfolgt. Beides gelingt nur durch die Betrachtung des *gesamten* Verformungsprozesses. Und es werden geeignete Werkstoffmodelle benötigt, die dann aber mehr Input brauchen als lediglich den E-Modul und eine einfache Fließkurve. Wenn Du dich zu dem Thema belesen möchtest, könnte diese sehr schöne Diss ein guter Einstieg sein: http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/3057 Gruß lmeh
------------------ Can do. Will do. God bless. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
